В тему или нет ,ваш спор считаю безполезным
Если у б/у Л ГУ-81М в нижней части анода есть небольшое пятнышко отслоившейся плёнки(размер с копейку) и верхний и нижний сектор стекла имеют слабо заметное тонирование (лампа выпуска 1971г.), можно ли эксплуатировать таковую? И как её можно проверить до установки в РА? Накал в порядке.
Мощность сеток 10 и 140 ватт . Если укладываетесь,то срок службы будет определяться, как всегда, накалом. Если снизить напряжение накала вдвое, то срок увеличивается в 1000раз,т.е до 1000000часов.Или по другому ,снижение напряжения накала на 5% увеличивает срок службы в 2 раза и наоборот.
Мощность накала 120 ватт.В момент включения она может вырости в 8- 10 раз.Поэтому габаритную мощность накальника надо ограничивать и,лучше, включать накал ступенчато. Все остальные источники доп. нагрева то же повышают температуру. Допустим ток катода 800мА. Сопротивление нити при 12,6 В. -1,33 Ом,тогда мощность выделяемая от катодного тока в накале составит 0,85 Вт.Немного,учитывая ,что завод разрешает повышать напряжение накала на 6%,что составляет 12Вт.но все же уменьшает долговечность.Выше постили,что при малом токе катода и высоком(но в допустимых пределах!)напряжении накала надежность снижается. Катодный ток всегда разогревает накал, а электронный поток,формируемый катодом, отводит энергию от катода.На 30% экранная сетка разогревается электронным потоком.
Главное,чтобы температура катода не превышала 2000град. Кельвина. Если она повысится даже на 50 град., то срок службы сократится в 3 раза.
Надо устранить все причины вызывающие дополнительный нагрев накала-катода. Анод должен быть черным(согласование) ,режимы паспортными, а лампа иметь хороший теплоотвод.
Добрый вечер всем!
Хотелось бы сделать стабилизатор управляющей сетки регулируемым(+-20 вольт), может быть параллельного типа на транзисторах.
Кто какую стабилизацию использует, и есть ли у кого реально работающие схемы параллельного стабилизатора для ГУ81.
Привет,
Я слышал, что есть 8x, 10x и 12x даже ГУ-81M усилитель.
Каждый знает, где я могу увидеть изображение или схема?
спасибо
73, Maximo
Приветствую любителей ГУ-81м !
Наверное в этой веке читал про прострелы этих ламп, долго искать. Хочу поделиться небольшим опытом эксплуатации этих ламп . Итак , при постройке усилителя имел три лампы №1 ГУ-81 (1967г) б/у , №2 ГУ-81 (1969г) б/у и №3 ГУ-81м (1987г.) "новая" . Перед первым включением конечно поставмл №3"новую" предварительно подержав её под накалом 48 часов и пару часов на токе покоя . При настройке п-контура произошёл прострел , вышибло предохранители по аноду и второй сетки ! Снял , поставил №1 . Всё вроде в норме , но как то "туго" раскачивалась , уже при токе анода 450ма начинал расти ток первой сетки (что не допустимо ). Поработала она три месяца и "умерла" (перестала отдавать мощность , растроилась вся ВКС и т.д.). Решаю поставить опять №3 (она стреляла !) . И о чудо! Заработала ! Ток анода под 800ма (без тока сетки ). Моща на 30% больше , чем на №1. Но недолго музыка играла , минут через десять работы , прострел ! Жаль. Ставлю №2( не тренировал вообще!) . Работает , но она ещё "тупее" чем №1.
Это я по поводу приобретения ламп Б/У.
По сему назрел вопрос . Какого года выпуска искать ГУ-81м ? У кого работает и не стреляет ?
RV3QO, вы бы указали при каких напряжениях на электродах эксплуатируете лампу.
Может и действительно лампы негодные. Несколько лет стояла лампа в УМ-140. 3300 анод. И с глухо заземлёнными и на сетки питание подавал. Я даже не знал, что она может "стрелять"......
