Последний раз редактировалось UA1ANP; 23.04.2012 в 21:07.
В этом случае, да, когда Вам надо получить -220 вольт для питания 6К13П, так и надо поступить.
А в обычных схемах, ставить реле в разрыв стабилитронов с общим проводом, и тогда лампа никогда не будет без минусового напряжения.
Сегодня, ксати, провел первое включение усилителя с подачей возбуждения, правда без ВКС и входных контуров.
2500 вольт анод, 700 экранная, -350 ТХ, -205 RX, ток покоя 60 ма.
Заметил такую особенность, на 3.5 ток экранной сетки больше, чем на 28, причем ток анода на 28 больше, так и должно быть?
Или это сказывается отсутствие ВКС?
Ламповый , как раз по этой схеме http://www.cqham.ru/pa86_06.htm . Работает великолепно , рекомендую. И входные контура тоже из этого источника. см. фото.
Да, и мне о-о-очень охота узнать истину.
Андрей , нет не могла. Реле отравает от корпуса стабилитрон и -300 запирает лампу при RX и наоборот при TX.
Добавлено через 5 минут(ы):
Ну почему же сразу за уши ? Если оно на самом деле так . Какой смысл мне спрашивать совет на форуме? Наверное я "счастливый" обладатель такого экземпляра . Хотите вышлю , попробуете сами.
А какой ток анода?
Последний раз редактировалось RT3O; 23.04.2012 в 22:54.
Хоть ВКС и отсутствует, но дроссель в цепи анода, по которому подаётся анодное, похоже уже стоит. Поэтому на аноде, как ему и положено, при подаче раскачки появляется ВЧ напряжение. Лампа работает в перенапряжённом режиме, конечно на НЧ диапазонах, отсюда большой ток экранки и спад анодного тока. На ВЧ начинает сказываться достаточно большая выходная ёмкость лампы. ВЧ напряжение на аноде намного ниже. Спад тока анода практически отсутствует, а ток экранки не возрастает как это происходит на НЧ. Проверить это очень просто. взять, и зашунтировать дроссель конденсатором достаточно большой ёмкости...
А по поводу прострелов, не думаю что это связано с годами выпуска лампы. У меня, из четырёх ламп из одной партии, стрелять начала только одна. Правда, я применяю ГК 71. Но по моему, проблему у них одни и те же.
Alex , а сколько по времени держать в таком режиме ? "пониженное анодное напряжение"- сколько вольт?
На фото "ворошиловский стрелок" ( нашёл в своих фотоархивах !). Классный экземпляр , но стреляет!. Нашёл точно такую , новую , из того же источника . Хочу прожестить по этому принципу. Если опять бахнет , то наверное партия ГУ-81м 1987г. 05 месяца - не пригодна.
