Страница 241 из 304 ПерваяПервая ... 141191231238239240241242243244251291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #2401
    Заблокирован
    549
    Цитата Сообщение от UA0BJO Посмотреть сообщение
    Именно современную квартиру, такой сурово-военный дизайн не украсит, всё же у RA6ED намного красивее.
    Может квартиру то надо украшать чем нибудь другим?!
  2. #2402
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary Посмотреть сообщение
    Мне нравится.
    А что, мне тоже нравится. Да, сурово, зато сразу видно - это вам не легкомысленная финтифлюшка какая-нибудь... А в общем, на вкус и цвет товарищей нет. А сколько такой корпус будет в ширину? Меня лично это больше интересует, чем - хромированы ручки или нет.
    Vladi
  3. #2403
    Краснодар
    78
    ub6agd ; ex RA6AAA, UA6BFV
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Вот усилитель Александра -RV1AE, на лампе ГУ-81М, в стадии настройки.
    Ручки отдали в гальванику на предмет хромирования.
    Вообще-то в инете много достойных конструкций выполненных на высоком инженерном уровне.
    Красивый лайнер думаю не смотрятся надписи на разных языках ?
  4. #2404
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Ничего страшного. Это ваше мнение.
    Вы наверное из тех, кто выбирает акустику, трансиверы и усилители по цвету штор в квартире и советам жены, не обращая внимания на недостатки конструкции внутри.
    На самом деле, для Радио лучше всего иметь отдельную комнату, где нет кроватей членов семьи, тогды вы будете подбирать себе аппаратуру по техническим показателям, а не только по ее красивому внешнему виду и маленьким размерам.
    Передняя панель УМ от Р-140 по отношению к корпусной части усилителя имеет небольшие выступы.
    Размеры передней панели: ширина 445 мм, высота 350 мм.
    Ширина корпусной части усилителя 405 мм, высота 340 мм.
    Расстояние между передней и задней панелями 500 мм.
    В отличие от других маленьких и внешне красивых..., усилитель имеет мощную выходную ступень, включая L-P контур.
    Вот именно.
    Кое-кому тут для Радио надо сделать пристройку к дому и не пускать туда жену, тогда будет разговор о радиотехнике,
    а не о внешей красоте коробочки.
    Мощный 1 кВт усилитель не может быть маленьким.
    Кстати, усилитель от Р-140 имеет вполне приличный вид.
    73!
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 21.05.2012 в 09:46.
  5. #2405
    А посмотрите вот здесь: http://trevel.cherkessk.ru/usiliteli.html - неужели плохо выглядят усилители, которые на ГУ-81М? И ведь тоже мощность 1квт, а смотреть и работать на таких - приятно. Понятно, что не всем под силу изготовить такую красоту, вот и лепят из того, что есть.
  6. #2406
    6,150
    EW1MM
    Посмотрел. Человек конструирует и это уже просто здорово.
    Читал статьи "Браво ЕХ8А", но вижу, что как дело дошло до L-P контура, то тут у автора вступило в силу особое мнение
    и L-P контур был отвергнут.
    На схеме РА на ГУ-81М я не нашел прибора "Ток упр. сетки", а очень важно, чтобы он был.
    При заявленном токе анода Ia max--750 mА, ток упр. сетки явно присутствует.
    Пожелания:
    При высоком уровне автора как конструктора, принципиальные схемы, документация должны у него быть не хуже, чем в книгах по радиотехнике.
    Пока этого нет.
    Программное обеспечение имеется здесь на сайте, схемы должны быть точны и безупречны.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 22.05.2012 в 20:39.
  7. #2407
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Просьба откликнуться , кто жестчил таким методом. Интересует продолжительность по времени . И вообще , что за процессы происходят в лампе при таком кенотронировании ?
    73! Александр.
  8. #2408
    Каким таким методом? Уточните.
  9. #2409
    Ростов Великий
    173
    А зеленый трансформатор ТА??? какой ??
    Aleksey (ex RW1150M, RA3MB, UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP )
  10. #2410
    Вижу, уточнения не будет... всёж, надеюсь. Плз.
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
