Страница 244 из 304 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245246247254294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #2431
    Аватар для UA3LLL
    Смоленская обл.
    174
    ua3lll
    Всем желаю здравия. Вопрос по самой лампе. Ребята взяли усилок, в соревнованиях поработать. Поработали денек. Стал отдавать полкило. С другой, запасной, все в норме. Кило на выходе.
    *Как характерно сие для ГУ-81? Каковы причины? Нигде не читал. Все пишут, лампа надежная, неубиваемая. Так ли это?
    *Хозяину отдавать усилок надо. А тут проблема.*
  2. #2432
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    По опыту могу сказать (сжег ламп 20) что лампа ГУ-81М начинает себя неустойчиво вести при анодном 3000В, и напряжением 2-ой сетки свыше 800В. Есть конечно сказочники типа EX8A (Пасько), которые могут наплести о якобы чудесных и надежных лампах ГУ-81М. Но чудес не бывает! Лампа должна работать при режимах близких к допустимым. И если она продолжает стрелять при номинальных напряжениях то 100% у нее не герметичная колба и ее можно только выкинуть.
  3. #2433
    Вот именно. Ватт 500-600 с кирпичем на ключе при незавышенных напряжениях. А все-то хотят с одной рогатки взять как с ГС-35 или ГУ-43, а еще чтобы не дуть.
  4. #2434
    5++(даже существует усилитель по схеме П...о )
  5. #2435
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Киловатт, без проблем. Если не быть фанатом Пасько, и не молиться на отсутствие тока первой сетки. Правда, начинает уходить в прошлое одно из очень привлекательных свойств лампы. Её дешивизна и доступность...
  6. #2436
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Так, коллеги, Пасько грамотный инженер и это надо признать, желаем мы это или нет.
    У каждого есть свои плюсы и минусы. Я тоже не согласен с некоторыми высказываниями и утверждениями Пасько, но, тем не менее, это Пасько, а некто иной дал сильный толчок в развитии тематики с использованием лампы ГУ-80.
    Надо быть справедливым даже в мелочах.
    Николай - UA1ANP.
  7. #2437
    По моему за долго до него Я.С. Лаповок снимал киловатт с одной ГК71,после этого снять кило с ГУ80 уже как-то банально.
    И главное это уже было написано на форуме несколько раз,забыли и пошли на очередной круг...
    Резонанс где-то рядом!
  8. #2438
    Аватар для UA3LLL
    Смоленская обл.
    174
    ua3lll
    Честь имею господа. Как то не удобно и читать далее. Выше обратился с вопросом к коллегам. Вроде как и не заметили даже. Каждый дует в свою дудку. Мне как то и не удобно.
  9. #2439
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Но чудес не бывает!
    У вас просто не получилось и вы не можете смириться с отрицательным результатом.
    Не надо марать тех, у кого это получилось.
    Вас что, не было на форуме или тогда не было сомнений, когда С.Пасько (ЕХ8А)
    несколько лет держал страну в большом внимании к своему усилителю на 2хГУ-81М?
    Как Пасько ушел, так сразу его начали ругать, однако с ним мало кто решался спорить.
    Чудес не бывает, но существуют закономерности.
    Всё гораздо проще.
    Мало осталось исправных ламп ГУ-81М.
    В основном одни отходы. Отсюда и все проблемы.
    Далеко не каждая лампа ГУ-81М подлежит даже попытке ее жестчения, не говоря уже о том,
    чтобы ее, вот так просто воткнули в панельку и начали эксплуатировать.
    А кто по-настоящему жестил ГУ-81М?
    Судя по тем советам, которые тут раздают, лампа стреляет, но лампу еще не жестили.
    К чему такая спешка?
    В 90-х годах лампы прошлого века ГУ-81М хранились где придется просто в картонных упаковках,
    часто на улице под снегом, низких температурах и дождем.
    Прошло 20 лет, а сейчас мы ищем исправные лампы и пытаемся подвести теорию под имеющийся неликвид.
    Если говорить о режимах ламп вообще, то любая лампа имеет свой типовой режим и например, лично мне никогда не придет в голову насиловать лампы ГС-35Б или ГУ-43Б, однако радиолюбители десятилетиями делились опытом работы с повышенными режимами некоторых ламп, например, ГК-71, ГУ-13, ГУ-81 и раньше это ни у кого не вызывало негатива.
    Так, а что изменилось сейчас?
    Не надо по 100 раз писать, что Рогатка не работает с напряжением на экранной сетке свыше +800 В.
    От этого усилители у EX8A, EW1BA, EW1MM, UA9SBQ и др. не станут работать хуже.
    Рекомендуемые режимы:
    Uанода….. +3200 В;
    Uc2….. +950 В;
    Uc1…… -300 B (TX), -380 В (RX);
    I покоя анода…. 70 мА;
    Iанода…. 550 – 600 мА;
    Ic1…….. 0 мА;
    Rвх… 50 Ом;
    Rвых… 50 Ом;
    Мощность возбуждения… 30…40 Вт;
    Мощность, отдаваемая в нагрузку… не менее 1 кВт.
    И при +950 на экранной сетке всё РАБОТАЕТ и ничего не стреляет, а у С. Пасько работало даже и при +1000 В!
    Просто далеко не каждая лампа исправна и соответствует своим параметрам, поэтому,
    как всегда в жизни - с Рогаткой повезло не всем.
    Один из 20-ти ламп ГУ-81М не выбрал ни одной лампы, но приобрел печальный опыт, а другой из ОДНОЙ лампы выбрал одну.
    И это не придуманная история - это факт, который, как бы не старались тут исключить, не получится, т.к. это имеет место быть.
    http://cqham.ru/pa86_06.htm
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 14.06.2012 в 02:50.
  10. #2440
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    ew1mm Gary, никто не спорит что с ГУ-81М можно получить 1Квт ( видео с моими измерениями усилителя на 2-х ГУ-81М http://www.youtube.com/watch?v=sWo-L...5&feature=plcp) Но прошу обратить внимание на один факт который умалчивает "сказочник".
    Лампы ГУ-81М выпускались для разных целей и соответственно с разной степенью надежности.
    Много ламп, относительно свежих годов, (это касается и ГК-71) выпускались для медицинской промышленности, а лампы с военной приемкой встречаются не так часто. Конечно, кому-то повезло и из 10-ка "медицинских" ламп попалась одна с хорошей степенью надежности.
    Не хочется тратить усилия на бестолковый диалог, но повторю - напряжение на второй сетки больше 800В приводит к неустойчивому поведению усилителя, сетка краснеет и ее ток может достигать 250-300мА!
    Добавлено через 14 минут(ы):
    А что он нового придумал Пасько? Обычная схема. Да, там есть фишка - некий LP-контур. Так это обычный параллельный колебательный контур в анодной цепи. Причем эта избирательная цепь ведет себя более капризно на ВЧ диапазонах, чем обычный ФНЧ в виде дроссельной схемы.
    Последний раз редактировалось admin; 14.06.2012 в 04:57.
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
