Страница 280 из 304 ПерваяПервая ... 180230270277278279280281282283290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 3036
Тема: Лампа ГУ81м
  1. #2791
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    Еще раз спрашиваю ,пожалуйста без художественной лирики.ЧТО ДЕЛАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С ЛАМПОЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ???
    Если вам не нравится мое повествование, то открывайте книги и читайте сами.
    Я не обязан вам ни доказывать, ни описывать методику проверки и жестчения ламп, тем более, что здесь уже об этом писали,
    а Инет вообще забит этой информацией.
    Делайте как вам надо. А мы жестили лампы и будем дальше их жестить.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 08.04.2013 в 20:04.
  2. #2792
    Спасибо за объективный ответ,больше вопросов нет.
  3. #2793
    6,150
    EW1MM
    И вам спасибо.
    Мне уже задавали на форуме вопрос как настраивать Т-образный антенный тюнер и как настраивать П-контур усилителя.
    После моего серьезного повествования и затраты массы времени, я, кроме плевков ничего не получил, поэтому вы уж как-нибудь сами, а мы сами.
  4. #2794
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Vic_599 Посмотреть сообщение
    Для каждого передатчика ведется формуляр, в который записывают часы эксплуатации.
    По достижении гарантиованной наработки, лампа прогоняется через измеритель ламп, если ее параметры не отклоняются она маркируется что прошла проверку и ставится обратно в передатчик. Замена идет толлько когда она вышла из строя или ее параметры не соответствуют минимально допустимым. И никаких замен годных ламп только по сроку эксплуатации или наработки.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Жестят, выдерживают под накалом, потом измеряют ее параметры согласно карте на данные лампы. Если параметры в норме +/- делается запись в формуляр и лампа ставится/ложится обратно.
    маломощные лампы пальчиковой серии и подобные просто прогоняют через измеритель и все.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.04.2013 в 21:01.
  5. Спасибо от ew1mm Gary, Voldemar
  6. #2795
    Самые крутые транзисторы на поверку оказываются очень слабыми и непригодными для работы в линейном режиме. Но их ставят.
    Все выше примеры не претендуют на абсолютную точность.Я их привел, только чтобы отметить общие закономерности. Что стоимость любой техники в большой мере зависит не от функционала, а от ТИРАЖА.
    Самый большой тираж был у транзистора П210. А китайские сто ватт - в японских трансиверах.
    Пипл хавает.
    Типа того.
  7. #2796
    6,150
    EW1MM
    6C33C хорошая и надежная лампа, особенно в схеме стабилизатора +950 В экранной сетки ГУ-81М.
    Транзисторы пусть отдохнут.
    http://dlinyj.livejournal.c om/153541.html
    http://museum.radioscanner. ru/avionika/aviomuzejs/raketa.html
    Блок КСII16М - стабилизаторная лампа 6С33С (с)
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 10.04.2013 в 02:42.
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #2797
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Господа , мораль сей басни такова ( про стрельбу ГУ-81 ) :
    Не стреляют : в Прибалтике , Питере , Белоруссии - следите за географией . Наверное там всасываемый балоном воздух другой ! Если конечно EW1MM не лукавит про 950в экранного . При моих испытаниях на семи! новых ГУ-81М прострелы происходили уже при 800в экранного , при 750в "терпят".
    Жестчение . Тренеруем катод ( сутки держим под накалом ) , затем надо "убить" ненужные газы гетером. Для этого под маленьким напряжением анода открываем лампу до слабого каления и держим пару часов . Всё...Вставляй и работай ! При номинальных напряжениях лампа работала три месяца...ничего не стреляло!!! Начитавшись бреда про 1000в экранного , руки зчесались поднять до 750в - держит , далее 800в - бабах! - сгорает предохранитель по аноду и по экранной сетке !!! Вернувшись на 700в - всё работает отлично. Вот так у меня ... причём тут жестчение ?!
    Не превышайте номинальные режимы !!!
    73! Александр.
  10. Спасибо от RQ3M
  11. #2798
    Поднимайте анодное тоже,100вольт повысили по экрану,200-300 вольт накиньте на анод.Примерно так .У других может быть и больше.Если словите этот баланс,так сказать,то и у Вас не будут стрелять.А так они будут стрелять,жестчи их или нет.
  12. #2799
    6,150
    EW1MM
    Надо не упрямиться.
    Надо хорошо жестить лампы, тогда не будет ни басней, ни морали.
    Не стреляют : в Прибалтике , Питере , Белоруссии - следите за географией . :
    У UA9SBQ, это Оренбургская обл - РОССИЯ тоже на экр. сетке +950В и ничего не стреляет, так что не в географии дело.
    Нет, там люди другие, более опытные и менее амбициозные.
    Когда лампа стреляет, не надо перекладывать проблему на экранную сетку,
    там наберется еще десяток причин, по которым стреляет лампа.
    Мне больше делать нечего, как тут лукавить или в игры играть.
    Ага - семи...
    Из ваших семи ламп надо было отобрать исправные одну-две - нормально прожестить их, используя высокое напряжение 15-25 кВ,
    и обязательно увидеть динамику уменьшения остаточного тока и только потом ставить лампы в усилитель мощности.
    У каждого своя статистика.
    Это как судьба.
    Однако при сильном стремлении (не желании, а стремлении) изменить можно и то и другое.
    Жестчение .
    Это не жестчение - это тренировка лампы.
    Для жестчения требуется 15-25 кВ высокого напряжения.
    При номинальных напряжениях лампа работала три месяца...ничего не стреляло!!!!
    При паспортных режимах лампа никогда не будет стрелять, но эксплуатировать ГУ-81М при таких режимах значит не иметь киловатта,
    а если качнуть лампу чуть больше, то получаем ток первой сетки, что не есть хорошо, т.к. корреспонденты и соседи плачут.
    Вот так у меня ...
    Пусть у вас так и работает как есть, зато есть что предъявить тем, у кого всё прекрасно работает и при +950 В на экр. сетке.
    Именно они виноваты во всём.
    причём тут жестчение ?! Не превышайте номинальные режимы !!!
    Ну вы еще не жестили лампу, а удивляетесь.
    Вы лампу тренировали.
    Для жестчения нужно высокое напряжение 15-25 кВ и как результат жестчения четкое изменение,
    а именно уменьшение остаточного тока лампы.
    Вот после такой процедуры можно говорить - я жестил лампу.
    А если остаточный ток не падает, то лампу сразу надо выбросить на помойку.
    Еще раз про номинальные режимы.
    При номинальных режимах с одной лампы можно и не снять киловатт, особенно на десятке.
    Весь фокус и заключается в том, что лампа ГУ-81М имеет большой резерв и хотелось бы задействовать этот резерв.
    А там с +950 В на экр. сетке или с +750 В особой роли не играет.
    Главное, чтобы не было тока первой сетки, был киловатт, включая на 28 МГц, о проблемах которого тут умалчивают.
    Реализовать П-контур на 28 МГц без специальных мер проблематично. Это факт.
    Точно так же и с ГК-71.
    Сами лампы отличные, но без специальных мер, П-контур на 28 МГц не реализовать, соответственно не взять нормальную мощность.
    И опять же: Наличие тока первой сетки влияет на качество излучаемого сигнала.
    Лучше его избегать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Ну да.
    У некоторых на аноде только теоретически 3000 В, они сильно много спорили на форумах какую емкость фильтра применить,
    поэтому установили её по минимуму, отсюда сильный провал анодного напряжения при нагрузке.
    Высокое напряжение никто не меряет, хотя иготовить такой прибор не составляет труда.
    Там может от 3 кВ осталось всего 2,2 кВ.
    Уже говорил, что первый усилитель не должен быть киловатным.
    QRV now 14187 kHz.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 10.04.2013 в 18:55.
  13. #2800
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Само наличие тока сетки, ещё ни о чём не говорит. Гораздо важнее, насколько появившийся ток, исказит форму входного сигнала. Это только в воображении некоторых радиолюбителей, ток первой сетки является источником всех бед в УМ, а его отсутствие, является гарантом "кристально чистого сигнала". Правда, кроме собственной убеждённости, никаких доказательств этому, они привести не могут. Хотя, есть десятки причин повышения уровня ИМИ. И на первом месте, будут совсем не токи первой сетки, особенно если приняты меры для минимизации последствий его появления, а банальнейшая перекачка. Переход лампы из недонапряжённого режима, в напряжённый, а затем и перенапряжённый. И это характеристика именно по анодной цепи. И в перенапряжённый режим, лампа может попасть задолго до того, как появятся токи упр. сетки. Об этом, почему то стараются не вспоминать. Наоборот, даются рекомендации, даже для пентодов, вести настройку ВКС до спада анодного тока в 15 %. Совершенно не учитывая, что это пентод, и что для обеспечения хорошей линейности лампа должна работать в слегка недонапряжённом режиме. И здесь, именно должна, а не желательно. Конечно, если хозяина усилителя, вообще волнуют вопросы линейности...
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. дроссель анодного питания для гу81м
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:51
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
