Так это лампа прямого накала. Нить накала одновременно и является катодом.Сообщение от Bek, EX8AB
Трудный киловатт? Не труднее , а легче ,дешевле и практичнее, чем на многих других лампах. Качайте в сетку, на входе переключаемые контура(схема автотрансформаторная ), небольшая плата с реле.Из практики - сравнивая два усилителя на ГУ-43 Б и на двух ГУ-81М, предпочтение однозначно "рогаткам"! Кстати РА на 43-й- заводской, т.е. к качеству деталей и монтажа претензий никаких.
За пять лет эксплуатации блока с двумя ГУ-81М ни одного прострела ламп, ни одной загубленной лампы, запасные так и остались невостребованными. Схема с общим катодом, анодное 2,5 кВ, ток анода около 1А.Сообщение от RA4FJZ
Всем спасибо за участие. Почитал я. обсмотрел вопрос со всех сорон и поменял свой неиспользуемый последнее время приемник Р326м на готовый УМ на лампе ГС31б. Немного шумит кончно, но зато голвная боль исчезла сама собой. Очень доволен. Работает на всех наших диапазонах с антенной ТРЕУГОЛЬНИК 80 м, за исключением 160 м.
Прошу извинения у автора, закрывшего тему, но, если кому-то будет полезна или интересна эта информация - на здоровье!
УМ с ОС.
2,1 кВ под нагрузкой. Сетки на земле через нихромовые катушки. При раскачке несущей 100 Вт и подбором катушки в упр. сетке можно добиться тока (катода) 700 и более мА (ток упр. сетки при этом не измерялся) на 10-ке.На остальных диапазонах – само-собой. При выходной мощности трансивера 80 Вт и «а-а-а» перед микрофоном ток анода на всех диапазонах – 400 – 450 мА.
Выходная колебательная система от Р-836 – сплошной диапазон от 1,5 до 30 мГц.
В катоде трансформатор 1:4. Катодный дроссель ДМ 1,0 51 мкГн. Накальный дроссель на кольце. Согласование с трансивером через Z-Match. В свое время не сообразил поставить небольшой Z-Match внутри корпуса УМ. При правильном согласовании лампа “холодная”,
тепловой режим вполне удовлетворителен.
Размеры корпуса 510*325*305 мм.
Эстеты ham’ской аппаратуры! По – возможности, не беспокойтесь!
А кто-нибудь пробовал двухтактный делать на ГУ-81М?
Или может есть какие-никакие мысли по этому поводу?
Поделитесь.
Документация на эту лампу на русском языке прилагается в прицепленном файле.
В передатчике ВЯЗ-М2 предоконечный каскад двухтьактный на ГУ81МСообщение от US8IDZ
А где взять схемку этого предоконечного каскада?
Может за основу взять схему, что во вложении?
Да. Что-то делиться никто ничем не хочет.
to ЛСБ
<Выходная колебательная система от Р-836 >
А не завалялся ли где нибудь этот блочек?
Автоматику его используете ?
