Михаил Кимбер
А можно Вашу схемку посмотреть
Михаил Кимбер
Алекс 1, если за схему стабилизатора экранки то она есть в этой ветке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20421Сообщение от Alex_1
Михаил, необходимость ферритовых колечек следовало бы отразить на эл. схеме стабилизатора. Это очень важно. Просто эту схему могут повторить многие, но вот прочесть комментарии к схеме - не все. Поэтому столкнувшись с самовозбудом и не поборов его, люди забросят схему.
Александр! Защитить стабилизатор нет проблем. На экранную сетку подаем напряжение сначала через цепочку диодов, затем конденсатор (электролит), предохранитель, и наконец, сама экранная сетка. При простреле, пока поднимается напряжение на конденсаторе, сгорит предохранитель. И самое простое решение для защиты от прострела: применение варисторов. Для надежности - две цепочки. Срабатывают они очень быстро, за микросекунды, стоят (хорошие) меньше одного бакинского. В случае чего, заменить не жалко. Для надежности можно применить два способа сразу. В принципе, тут три способа, для защиты стабилизатора хватит цепочки диодов, на напряжение превышающее анодное в 1,5...2 раза. Все остальное, уже для защиты самой экранной сетки (варисторы), электролита, - предохранитель, но конечно, и для защиты стабилизатора.
Александр, RV4LK
Александр, хорошо бы схемку для обсуждения. Хотя я представляю мысленно схему, но все же...
Александр! Схема будет дней через десять. Простая, как три рубля. Странно, что никто еще не догадался сделать.
Александр, RV4LK
На мой взгляд, использовать предохранитель в этой цепи небезопасно. Я уже описывал случай из своей практики с предохранителем. Его можно использовать там, где ток может нарастать не слишком резко, плавно. В противном случае, испаряется проводник внутри и корпус предохранителя разрывает газами в куски. Либо следует использовать его с наполнением песком, либо разгерметизировать.Сообщение от rv4lk
Привожу расчет режима ГУ-81М, который может послужить шаблоном расчета режимов и других ламп.
Расчет сделан для одной лампы а озаглавлен для двух ламп. Ну это мелочи. Юрий расчитал мощность до 1300 Вт
=Сообщение от rv4lk
Нормальный шаблон. Расчет похож на расчет из справочника Бунина Яйленко.1984г.
=Сообщение от rv4lk
Анодно-сеточные хар-ки не учитывают динамику спада. Эту точку надо находить из
анодных хар-к. Или Вы построили динамическую анодно-сеточную хар-ку?
Можно привести график и точку 1,75А ?
=Сообщение от rv4lk
При выкачивании мощи это допустимо, но анодные хар-ки в справочниках показывают
при этом спад более 20%....А может они сильно-сильно усреднены (для ПЗ) ?
=Сообщение от rv4lk
Вы построили эти хар-ки при Ес2 = 750В ? Можно их увидеть и точку 500 мА на них?
=Сообщение от rv4lk
Александр, коэффициент формы (0,7) для ГУ-81М из какого источника взяли?
___________
