Спасибо большое за совет!
Тогда так и сделаю на кольцах. Правда ВЧ колец у меня нет, но 600НН найду.
Ув. Valery,не вводите в заблуждение форумчан.Неужели трудно сообразить,что в состав ёмкости параллельного колебательногоСообщение от Valery Gusarov
контура,подключённог о к управляющей сетке входит ёмкость
монтажа плюс входная ёмкость лампы.То есть происходит компенсация
входной емкости лампы.Надеюсь,я доходчиво обяснил.
73 Николай.
Почти. Полмикрогенри на 91оме последовательно с вх емкостью.Сообщение от ew1ba
Не смертельно. Завал на 28мгц ста ваттами компенсировать приходится.
Ув.Vflery.нагрузите двухконтурнй ПДФ резистором 1ком. и посмотритеСообщение от Valery Gusarov
на его широкополосность тоже можно проделать и с одиночным
параллельным контуром.
Теперь про 220в возбуждения на упр. сетке.Может Вы снимали АСХ
для ГУ-81 при Ua-3200в и Uэкр.-950в,поделитесь,мног ие будут Вам
благодарны.
73 Николай.
Сегодня смоделирую (смакетирую практически) ГССом в масштабе 1 к 100 Вашу входную цепь полностью.Сообщение от ew1ba
АСХ (публиковали в соседней ветке, пользуюсь паспортной, анодное 2500, экр 600) не скоро-разобрал УМ-переделка на последовательное и заодно механика-более удачно решил расположить замыкающий отводы выходного П-контура переключатель.
Спасибо за критику.
[quote="Valery Gusarov"]Полмикрогенри на 91оме последовательно с вх емкостью.Сообщение от ew1ba
quote]
А почему не через 6 витков диаметром 5,5мм?
73 Николай.
Так и сделаю.Сообщение от ew1ba
Лампа одна у Вас? Тогда 50пф суммарно, если две-100пф.
Лампа у меня одна,что хорошо видно на фото.Сообщение от Valery Gusarov
Ещё раз про 220в на упр. сетке.Это амплитудное значение,а для
расчёта мощности надо брать эффективное.Вы забыли про 1,41.
Хорошо описано про ГУ-81 в статье Сергея Пасько
http://www.cqham.ru/R140.htm
73 Николай.
Я 65м осц амплитуду смотрю-удобнее, если не с точностью, точнее-вольтметром. С мощностью Вы правы...
50 ватт на 28 хватит раскачки.
Собрал, проверил. Катушка проводом 2,44.
В полосе 28-30мгц все в порядке-спасибо!
На 100пф входного.
Ниже 28 и выше 30-искажения входной синусоиды, на выходе чисто, кофф передачи по напряжению в полосе-3 с копейками, неравномерность по краям-неск процентов-осц не заметно, вольтметром выцепил.
Схема рабочая, меня как экстремальный случай по полосе интересовало 28-30мгц (хотя, относительно рабочей частоты на 1,8 побольше :? )-порядок, так что спасибо, подписываюсь-Фома Неверующий.
Интересует вариант вх. контуров с ок. без отводов, а с использованием катушек связи. Ткните где есть...
