Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Вертикал 5/8 на 28 МГц
    ОК. Осталось замерить реальное омическое сопротивление на противоположных краях крыши.
    Если оно будет в пределах 5 Ом и (самое главное!) будет стабильно во времени, то есть реальная возможность использовать Вашу крышу в качестве противовеса.
    Успехов !
    73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.02.2022 в 00:08. Причина: П.6.2 Правил.
    Были сибишные антенны "половинки" т.е. штырь пол волны длиной и катушка для согласования, кажется вообще без противовесов.
    Эртильский р-он Воронежская обл
    270
    RA3QTT
    Кто повторял антенну от DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-7.htm . Поделитесь впечатлениями о работе антенны на 28 мГц.
  4. #14
    Ростовская область
    52
    RC7LS
    Цитата Сообщение от janisk1968 Посмотреть сообщение
    Материал сталь с покраской швы соедены шурупами. Контакт хороший.
    Для Радио, это не контакт! Приподнимите на 0,5-1м от края крыши и сделайте два противовеса из витой пары. Настройте их на нужную частоту как диполь. Они получаться чуть больше 2 метров. Затем подключите к центральной жиле вертикальную часть и на катушке подберите отвод.
    SunSDR2+Р-140. Андрей RC7LS, 73!
  5. #15
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от RA3QTT Николай Посмотреть сообщение
    Поделитесь впечатлениями о работе антенны на 28 МГц.
    Повторял давненько уже, в 1984 году, и пользовал недолго, около полугода - QTH пришлось менять. Стояла на вент. шахте 9-этажного дома, по 4 противовеса на каждый диапазон. На десятке работала как положено GP, ничего особого не помню (сравнивал с другими "GP-шниками"). Сейчас, по прошествии стольких лет, думаю, что зря не поставил на кабель запорный дроссель - такие антенны весьма подвержены АЭФ. Тогда мало обращали внимание на это, а зря - АЭФ может заметно испортить диаграмму. Из плюсов - встроенный тюнер трансивера "вытягивал" диапазон 21 МГц, и там получались неплохие QSO.
    Vladi
  6. Спасибо от RA3QTT Николай
  7. #16
    270
    RA3QTT
    Тоже поставил. На 1,7м от земли. 4-ре противовеса.
    Противовесы не настраивал. На 28,095 КСВ получился 1,3. Но такое впечатление что на 28 отвечают хуже чем на 14 мГц.
  8. #17
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Всё зависит от расстояния. 6,5 метра в огороде на высоте 2,5 метра. Нормально работает, чем дальше - тем лучше.
  9. #18
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    119
    UA7D
    Всё верно, т.е по идее Европа должна отвечать хуже ,чем янки.
    73 ! UA7D Геннадий
  10. #19
    Антенна представляет собой не что иное как "грундплэйн" с удлиненным вертикальным излучателем высотой 6,7 м и четырьмя противовесами длиной 3,4 м каждый. В точке питания установлен широкополосный трансформатор сопротивлений (4:1). На первый взгляд, указанные размеры антенны могут показаться неправильными. Тем не менее, сложив длину излучателя (6,7 м) и противовеса (3,4 м), убеждаемся, что общая длина антенны составляет 10,1 м. С учетом коэффициента укорочения, это Лямбда/2 для диапазона 14 МГц и 1Лямбда для 28 МГц. Трансформатор сопротивлений изготовлен по общепринятой методике на ферритовом кольце от ОС черно-белого телевизора и содержит 2x7 витков. Он установлен в точке, в которой входное сопротивление антенны составляет около 200 Ом (аналогичный принцип возбуждения используется в современных модификациях антенны Windom). Средний диаметр вертикала — 35 мм. Для достижения резонанса на требуемой частоте и более точного согласования с фидером можно в небольших пределах изменять размеры и положение противовесов. В авторском варианте антенна имеет резонанс на частотах около 14,1 и 28,4 МГц (КСВ=1,1 и 1,3 соответственно). За пять лет эксплуатации, антенна показала неплохие результаты, особенно в 10-метровом диапазоне.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 12.10.2022 в 16:41.
    Борис
  11. #20
    KO91OO
    221
    UF3K
    Коля, рад приветствовать!
    У меня стояло такое на даче на 40/20 м на высоте 2 м от земли. По 8 противовесов на каждый диапазон. Работало хорошо, как GP там и там. На 10 м вижу смысл приподнять повыше, т.к. излучает под малыми углами, и могут в окружающих предметах быть заметные потери.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  12. Спасибо от RA3QTT Николай
  1. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 16:38
  2. Си-Би вертикал для 10, 15м 20м
    от UA0Y в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:33
  3. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
