Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Мощные высоковольтные полевики в УМ и питание прямо от сети
    Advanced Power Technology Inc. производит полевики с питанием от 125 до 350 вольт и мощностью до 900 ватт.
    Такие как ARF1500/1501/1503 и другие....
    Возможно ли их питать прямо от сети,без трасформаторов?
    И какие тут будут подводные камни?
    156
    ua1ata
    Re: Мощные высоковольтные полевики в УМ и питание прямо от с
    Камней два. Первый - подозреваю (не смотрел, что за полевики), что эти транзисторы предназначены для переключений на десятках кГц и имеют огромную входную емкость. Следовательно - проблемой будет обеспечить согласование по входу при мощности 50-100 Вт.
    Второй - выпрямленное сетевое - около 310В. Размах напряжения на стоках может превысить эти предельные 350В для транзистора.
    Ну и третье, напоследок: выходной широкополосный трансформатор (ведь речь о ШПУ?) для мощностей в сотни ватт и напряжениями сотни вольт - штука не тривиальная, и изготовить ее дома на коленке сложно.
    Мое мнение: нужна мощность более 300Вт - использовать лампы.
    73 de UA1ATA ..
    Вот 1.5квт усилитель на все диапазоны! http://www.arrl.org/qex/2006/09/qx9ohsawa.pdf
    Нет,они работают на наших частотах.
    И обеспечивают до 500 вольт мах напряжение.
    ШП трансформатор покупать надо конечно,и не собирать кольца самому.
    На этих транзисторах уже продают усилители до 1.5 квт....
    Просто заманчиво сделать без трансформатора.
    он с трансом
    а я про то,чтобы без него
    есть транзисторы до 300 вольт по питанию,т.е выпрямление,стабилиз ация и всё.
    ну совсем без транса...легкий будет по весу
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Такие как ARF1500...
    Для этих номинальное питание 125-150 Вольт:
    http://www.microsemi.com/datasheets/ARF1500_D.pdf
    Вадим
    Вот здесь все их транзисторы
    http://www.microsemi.com/catalog/par...&P1_TYPE=RFMOS
    Там видно какие на какое напряжение
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Вот здесь все их транзисторы...
    ARF1505 дает 750 Вт при 300 В питания - то, что Вы хотели. Вопрос, насколько облегчит карман такая покупка
    Вадим
    От 150-230 долларов однако за штучку
    Но усилители на такие мощности 1квт и выше стоят 4500-5000
    так что всё относительно
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 11:44
  2. Полевики в Дегене
    от UA0LLM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 09:52
  3. Кто использует мощные полевики на выходе? Посоветуйте!
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 15:04
  4. высоковольтные блоки питания
    от transford в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:32
  5. Высоковольтные ключи
    от Владимир Митрофанович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 14:28
