Нашел вышеупомянутый сабж, в интернете ничего не нашел по ним только по 6с33с (без буковки в).
Подскажите пожалуйста характеристики лампы (интересует применение ее в линейном усилителе)?
Буква "В" в обозначении лампы означает вибростойкая. Параметры лампы от основного варианта отличаются незначительно.
А причём здесь 6С33С? Или в заголовке описка? Насколько я знаю, примерный аналог 6С33С это 6С18С.
тьфу ты клинит меня да 6с33с-в
То QTH1t :
Указанная Вами лампа предназначена для примения в электронных высоковольтных стабилизаторах. Параметры найдете сами.
В настоящее время стала очень популярной среди меломанов. Лепят на них УНЧ.
Применение в УМ на КВ - сомнительно, ввиду очень большой проходной емкости (31 пф), хотя, можно попытаться на НЧ диапазоны (1,8; 3,5 мГц).
Принимая во внимание большой анодный ток (0,5 А) и довольно низкое анодное напряжение (250 в), возможно применение бестрансформаторного питания анодной цепи - просто выпрямить 220 в.
Учитывая низкое внутреннее сопротивление лампы, скорее всего стоит сделать по двухтактной схеме с ВЧ-трансформаторами как на входе, так и на выходе. Положительный момент - полная развязка от сети!
В качестве отправной точки по схемотехнике такого решения, отсылаю Вас к ж.Радиолюбитель, 1993 г.,№6,стр.38.
P.S. огда-то рассматривал этот вариант на бумаге. Дальше дело не пошло...
Успехов в эксперименте!
73!
Лампа, по-моему, для этих дел малопригодная. При малейшем заходе раскачки на упр сетке в плюс "идёт вразнос" анодный ток.
В р/ст Р-831 применялась в блоках питания Р-803, Р-803. Т.к. последние 2 станции питались сетью 400 HZ. Стоял генератор 400 герц на ГУ-50, после выпрямители на этих лампах. Блок питания больше самой станции в 2 раза.
QTH1t
Этой лампе лучшее применение в схеме стабилизатора напряжения экранной сетки, например как у EX8A для рогаток. А так - можно на полку поставить, как сувинир
Ж." Радиолюбитель" 3/94,стр.54...левый столбец,6 абзац от низа...автор И.Григоров,рекоменду ет 6С33С к использ.в РА.Продаётся в Германии и,кстати,одна из востребованых и дорогих ламп.
