Не производится автоматический выбор пределов измерения вольтметра.
Кто может подсказать алгоритм работы АВП в аналогичных вольтметрах?
Там все просто : Начинает с большего, идет до сравнения (вроде бы до величины 0990) и останавливается. Если срочно надо то на днях напишу точно как работает.
ИМХО- дурноватый приборчик...
Не совсем понятна кодировка 0990. Счётчик АВП собран на 561ИЕ11 с дешифратором 176ИД1 и, как я думаю, сравнивается время прихода импульса переписи и количество прошедших импульсов через декадные счётчики (от 1800 до 20000 имп.). Если импульс переписи пришёл до 1800. то ИЕ11 уменьшает разряд на 1, если после 20000 то, соответственно увеличивается на 1 разряд.
В моём случае постоянно включен самый старший разряд и предел выбран максимальный. На индикаторах постоянно высвечивается 2000.0
Пользуюсь не очень хорошей копией схемы, не видна нумерация проводов в жгуте.
Вопрос: правильно ли я думаю и почему выбраны именно такие счётные импульсы 1800 и 20000?
Вот, только вчера нашел иструкцию на В7-38.
Если нужны будут таблицы и диаграммы, прошу подождать, сканер пока занят...
Абзац, касающийся работы АВП:
5.3.8. В приборе применен АВП следящего типа на микросхеме МС15.
Дешифратор АВП преобразует двоичный код реверсивного счетчика в код управления ключами выбора пределов и десятичной запятой и выполнен на элементах:
МС16, МС17, МС8-2, МС18, Т52, Т54.
Ограничение работы реверсивного счетчика на сложение осуществляется посредством элементов МС18-2,2 Д18, R79, на вычитание - МС8-3.
Установка режима работы реверсивного счетчика на сложение или вычитание осуществляется через триггер МС12-1,2, который переключается импульсом Т1 (вычитание) и 1800 импульсом,
выделенным с помощью элемента МС13-3 (сложение).
В режиме сложения перенос реверсивного счетчика осуществляется 20000 импульсом, в режиме вычитания импульсом сброс (Т1+т2).
При подаче на вход скачка напряжения более 100В АВП автоматически переводится на предел 20В сигналом с транзисторов Т45 и Т46, минуя предыдущие пределы.
Ну как - исправил косяк?
Я вот уже 3й день сижу с в7-32 -полный альбац! Микрухи 564,да ещё лаком залиты...Вроде всё работает - а ты надо ж... вретс зараза...
