Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Расчитать короткозамкнутый четвертьволновый шлейф
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Есть конкретная антенна и шлейф для 50 омного кабеля(антенна 144 мгц, коллениар). Там до короткозамкнутого отрезка 5 см, некороткозамкнутая часть шлейфа - 29см. Но он сделан под 50 омный кабель. Как расчитать место подключения кабеля к шлейфу под 75 омный кабель?
    Как обычно 300/F/4*v
    Где: v - коэф. укорочения кабеля. Но, к сожалению, он отличается не только от типа диэлектрика кабеля но и от бухты- к бухте есть различия. Для УКВ нужно такой шлейф после изготовления проверять на измерителе АЧХ.
    А вообще, не советую связываться с кабельными коллинеарными антеннами, проще изготовить и гораздо легче настроить из проволки или трубок. Недавно была тема на форуме об этом с довольно интересными вариантами.
    Цитата Сообщение от андрей1958
    Как рассчитать короткозамкнутый четвертьволновый шлейф?
    Есть старый, проверенный способ, – с помощью шила http://www.cqham.ru/coax14.htm
  4. Спасибо от R3RW
  5. #4
    Тоже самое можно с помощью КСВметра и нагрузки, т.е. если этот кусок точно настроен на нужную частоту он должен вносить минимальные влияния на показания при подключении его параллельно нагрузке 50 (75) Ом.
  6. #5
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вы меня не правильно поняли, сам четвертьволновый шлейф будет из 50-омного кабеля, нужно рсчитать не его длину (она показана на эскизе), а пересчитать место его разрезания для подключения 75 омного кабеля(т.е. у меня шлейф-из 50омного кабеля, а фидер - из 75 омного). Serg, есть кусок связного кабеля диаметром около 14 мм, со сплошным алюминиевым "чулком'- экраном, грех не сделать из него коллениарку. Проблема еще в том что надо не только точку подключения к кабелю пересчитать, но и преобразовать кабель 75 ом на стороне передатчика(Dragon Sy-501) - в 50 ом .
  7. #6
    сам четвертьволновый шлейф будет из 50-омного кабеля, нужно рсчитать не его длину...
    Если предположить, что шлейф "четвертьволновы й", и принять Ку = 0,66...
    Частота настройки антенны = 299,792458 * 0,66 / 4 * (0,05 + 0,29) = 145,488МГц.
    Входное сопрот. ант. (Zа) неизвестно (иначе зачем шлейф из 50-омного кабеля).
    Идем от обратного.....
    Примем F = 145МГц.....Кабель 50-омный (Ку = 0,66).
    Закороченный отрезок 5 см имеет Х шлейфа = + j11, 7190566 Ом.
    В точке 50 Ом имеем: (50 || - j11, 7190566) Ом комплексно-сопряженные с Х шлейфа.
    Из 50-омного фидера длиной 29см пришло (50 || - j11, 7190566) Ом.
    Преобразуем в последов. представлении...имее м Z = (2, 6037 - j11,109) Ом.
    Отрезок 29 см имеет электрическую длину 0,21252076 длины волны.
    Искомое Zа будет через кабель длиной: 0,5 - 0,21252076 = 0,287479239 длины волны.
    Имеем на частоте 145МГц: Zа = (909,6349251 - j298,2507973) Ом.
    Ответ (в случае согласования 50-омным кабелем).
    Точка 75 Ом находится на расстоянии =27,9см от антенны,
    в эту же точку включается короткозамкнутый шлейф длиной =6,1см.
    ______
  8. #7
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот это другой коленкор, спасибо. Если бы еще дали ссылку где описаны как проводить такие расчеты было бы совсем хорошо.
  9. #8
    Если бы еще дали ссылку где описаны как проводить такие расчеты...
    Расчеты эти нужны были лишь потому, что не было дано входн. сопрот. антенны.
    Пришлось считать "от обратного". Ссылки нет - все по смыслу считал, вручную.
    Реактивность замкнутой на конце линии это вот:
    Х [Ом] = j * W * tg (2 * п * Lэ * F / 299,792458). Где Lэ - электрич. длина линии [м],
    F [МГц], W - волновое сопрот. линии [Ом].
    Преобразование из паралл. в последоват. у Рэда, но там опечатка есть.
    Формулы трансформации Z по линии по которым считал, не привожу - они
    громоздкие. Это считать можно и в ММАНА ("сервис" => "сервис и установки"...).
    Есть "прямая" и "обратная" трансформация, но после запятой мало знаков, при
    больших значениях Zа неточность в расчете.
    Расчет размеров шлейфа (под 75 Ом) для комплексной нагрузки делал в ММАНА
    (размеры под 50 Ом тоже сходятся с тем что Вы дали).
    __________
    Первым полупроводником был Иван Сусанин
  10. #9
    Для некоторых наверное будет интересен следующий факт:
    Реактивные сопротивления разомкнутого и замкнутого кабелей общей длиной 1/4 лямбда одинаковы по величине, но различны по знаку.
  11. #10
    различны по знаку.
    Да, ...если эти 2 линии имеют одинаковое волновое сопротивление.
    Пример.
    W = 300Ом......Lэ = Lэ1 + Lэ2 = 0,25 лямбда.
    Lэ1 = 0,1 лямбда замкнута..................Х = j 217,963 Ом.
    Lэ2 = 0,15 лямбда разомкнута..........Х = - j 217,963 Ом.
    ______
  1. Вертикал и короткозамкнутый шлейф
    от RV3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 23:12
  2. Шлейф ICOM 756
    от UR7TO в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 07:41
  3. помогите расчитать схему
    от RU3OW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 22:11
  4. Шлейф-вибратор Пистолькорса
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 00:54
  5. ВЧ трансформатор 1:4 как расчитать?
    от Cm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 04:29
