Подскажите пожалуйста как лучше применить такой кондёр для УМ 500 вт, анодное 2100 в, если подойдёт.
Андрей, приветствую!
Ничего так девайс...
Ну вроде считается 1кВ на 1мм, так что выходит около 4мм надо зазор.
Сергей привет!
Зазор 2мм, между пластинами, токосъёма на роторе нет, секции изолированы друг от друга.
Хочу узнать может кто использовал, имеет опыт...
Это КПЕ от медицинского прибора.
По зазору подойдет. Токосьем придется делать.
Зазор у моего экземпляра побольше, мкость..~7/100пФ.
Довольно хлипенький по механической прочности.
Если упадет, то может рассыпаться пласмасса.
В моем случае так и случилось при пересылке посылкой.
Да и пластины шатаются...
Этот КПЕ от УВЧ-66,"контур пациента",ёмкость макс. по 115 пф.,изготовлен из цинкового сплава.Токосъём я бы делал из полоски латуни.Между роторных пластин(в центре КПЕ) сверлите дырочку, нарезаете резьбу - 2.5 - 3 мм и крепите полоску 3-4мм шириной и получится отличный бесконтактный переменник
Хочу построить усилитель на 2х ГУ-81М.
Какой конденсатор выбрать для "горячего" конца данного усилителя, воздушный или ваккумный? Если ваккумный то на сколько кВ, если воздушный, то с каким зазором???
To Алексей С :
Если Вы строите УМ по разработке ЕХ8А (С.Пасько) , то там "горячего" пер.конденсатора нет. Подключаются пост.конденсаторы.
Тип конденсатора (воздушный или вакуумный) -, в общем, не важен.Чем располагаете, то и ставьте. Разница - в конструктивной реализации.
Вакуумные конденсаторы имеют рабочее напряжение от 5 кВ и выше.
Воздушный пер.конденсатор для Вашего варианта должен иметь зазор не менее 3 мм.
73!
Вопрос возник потому, что говорили о КВАРах в П-контуре. Что проходной конденсатор не подвергается нагрузке, а вот горячий конденсатор ещё как. Хватит ли вакумника 5кВ??? Какой мах. емкости он должен быть, для работы до 3.5МГц.
Что проходной конденсатор не подвергается нагрузке?Сообщение от Алексей С
Если говорить о переходном конденсаторе с анода лампы на П-контур, то в обычном усилителе с параллельным питанием он еще как подвергается нагрузке! :wink:
Такой конденсатор помимо высокого напряжения, должен быть еще и на 8...10 А тока.
Подробности в Справочнике Коротковолновика, Бунина, Яйленко, 84г.
Алексей С
По поводу емкости, поглядите на схему Пасько, там же вроде бы стоят все номиналы...
