Страница 2 из 32 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 319
Тема: КПЕ в "горячий" конец
    Заблокирован
    3,558
    Кондер лучше всего ставить вакуумный. Это гарантия безпроблемной работы. Напряжение его дожно быть равно удвоенному анодному. ИМХО :wink:
    Гость
    Хоть один ответил прямо, без подколов. Большое спасибо.
    Анод 3кВ, т.е. на 5кВ может не хватить?
    Воздушные КПЕ...
    Э. Рэд, Справочное пособие по ВЧ схемотехнике, таблица на стр. 221.
    Пробивное напряжение для воздушных КПЕ, в зависимости от расстояния
    между пластинами (есть есть еще постоянн. напр., то прибавить его).
    Таблица:
    Пиковое напряж.,кВ.........Р асст. между пластинами, мм
    1................... .................... .......0,4
    1,5................. .................... .......0,8
    2................... .................... ........1,3
    2,5................. .................... .......1,5
    3................... .................... ........2,1
    4................... .................... ........2,6
    4,5................. .................... ........3
    5................... .................... .......3,6
    5,5................. .................... ........4
    З. И Модель, Радиопредающие устройстройства, 1961г, стр. 347.
    "...При напряжениях ниже 4-5 кВ зазор между пластинами рассчитывается,
    исходя из 500-700в на 1мм. Эта норма действительна и для больших напряжений
    при условии, что края платин имеют достаточно большой радиус кривизны.
    Поэтому толщину пластин приходится брать равной примерно величине зазора...."
    PS. Желат. не использовать КПЕ в схеме с постоянн. напряжением (зарядом).
    ______
  4. #14
    Вакуумник:
    -большой
    -крутить надо долго
    -счётчик желательно иметь
    Воздушный:
    -если расстояние правильное,то терпит тоже напряжение как вакуумник
    -крутить всего полоборота
    -дешевле
    -легче крепится
    Поэтому никто вакуумники в усилители не ставит(то что в продаже для любителей).
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  5. #15
    Алексей С
    Не ставьте переменный конденсатор в горячий конец. Для этого есть много причин. Поэтому в промышленной аппаратуре их не ставят. Квары грубо определите, умножив на 15 выходную мощность. Рабочее напряжение в 2 - 2,5 раза минимум должно быть больше анодного.
  6. #16
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Пример усилителя без переменного конденсатора в качестве анодного.
  7. Спасибо от lamobot
  8. #17
    Для плавной настройки П-контура необходимо иметь как минимум два
    плавно-изменяемых элемента.
    Не у всех есть хорошие вариометры. Схема 2 КПЕ + перекл. индуктивность
    имеет такое же право на существование.
    Какие причины отказа от схемы: "(L -const*, С1 и С2-var, Qн -немного var)" ?
  9. #18
    sr-71
    Главная: при изменении емкости сопротивление нагрузки меняется по диапазону сильнее, чем при изменении индуктивности. Крутить переменник правильно в горячем конце можно при понимании, что ты делаешь. Настроек становится бесконечное множество, а правильная одна. Остальные причины лениво писать.
  10. Спасибо от lamobot
  11. #19
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary
    Имя файла: А. Годин - Стабилизатор переменного напряжения.rar
    НЕ открывается. Раньше стоял DjVu ....4-й кажется был какой то..., точно
    не помню. Он все открывал.
    Тут воостановление сделали не нашел уже хорошую де-жа-вю.
    Ставлю 3.0.... 3.1......DjVu пишет типа "..старая прога...25."
    PSE.
    Никто не подскажет, где скачать новую? ...желательно русифицированную.
    И что бы заморочек всяких поменьше было.
  12. #20
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    djvu
    Вы не первый кто спрашивает..
    Пользуйтесь.
    Александр.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
