Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 2229303132
Показано с 311 по 319 из 319
Тема: КПЕ в "горячий" конец
  1. #311
    Здравствуйте!
    Не подскажете что за КПЕ?
    Токосъемника нет, емкость 97пик.
  2. #312
    Вроде от какой-то мед.аппаратуры.
  3. #313
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от ua3rbj Посмотреть сообщение
    Если сделать как у UT2FW П образный САУ , то на 100 Ватт наверное "шить" не будет.
    Вы правы! Долго не решался но сделал подобное устройство , П- тюнер с двумя показанными в этой теме конденсаторами с какого то генератора ,емкость 2/40-1100пф (секции соединил последовательно) и вариометра от "Микрона". Много не давал но при КСВ до 3.0 изначально 400 ватт не шило и давал 100ват но КСВ изначально было до 6.0... и выше.Тюнеру ничего но даже ферритовые трубы грелись на питающем кабеле .Ну это крайности. Короче работает.
    Причина изготовления: начитавшись на форуме статей что П тюнер значительно влияет и на прием ,а не только на передачу. По поводу согласования на передаче .Отлично! По приему в современном трансивере: ну что и следовало ожидать ,НИКАК ! Но убедился что не шьет при определенной мощности и при определенном при этом значении КСВ , что и требовалось доказать!
    P.S.Да забыл указать ,максимальная индуктивность вариометра от "Микрона" 22 мкГн ну и практически от "0" .В собранной схеме 0,3 мкГн от разъема до разъема .Общая емкость конденсатора с последовательно соединенными секциями понятно,в два раза меньше чем одна секция ,а пробивное напряжение в два раза выше. Ну вот так.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.11.2016 в 23:24.
  4. #314
    Не могу найти информации, но помню, что иногда подключают анодный конденсатор к первому витку, а не сразу после разделительного конденсатора.
    А вот зачем?
    Улучшить КПД на 10 метров, когда много монтажной ёмкости?
    Спасибо тому, кто поможет найти информацию.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  5. #315
    Переменный конденсатор на "горячем конце" П-контура, подключается не к аноду лампы, а через отвод в 1...2,5 витка.
    Это снизит начальную емкость контура на ВЧ диапазонах, особенно, на 10-метровом.
    В статье Сафонова об РА так написано.
  6. #316
    а где почитать?
  7. #317
    Усилитель Казанского на 3-х ГУ50 помните? Там были три контура с каждой лампы для 10-ти метрового диапазона. Они должны были работать для согласования только на десятке. Потом шёл обычный П-контур с отводами. На практике почти ни у кого не получалось согласовать эти три контура в резонанс. Поэтому после точки соединения этих трёх контуров, на 20-ой катушке был отвод ещё с полтора-два витка. И именно туда, в точку соединения этих трёх контуров с ламп и последующего П-контура, подсоединялся анодный конденсатор. Как понимаю, получалось два П-контура на десятку. Один предварительного согласования, второй - конечного. Антенный кондёр, как и положено, был на антенном конце. Только в этом случае был нормальный "провал" и вся моща шла в антенну.
    Последний раз редактировалось Летучий Голл; 03.01.2018 в 22:14.
  8. #318
    2,460
    RL1L
    А вот зачем?
    Можно прочитать в "справочнике радиолюбителя-коротковолновика", 1984 г. С.Г.Бунин, Л.П.Яйленко, стр. 122,123.
    А вот моя схемка. На схеме видно, как можно еще уменьшить влияние начальной емкости анодного конденсатора на 28 МГц. На схеме катушка на 2.5 мкГн. Для 28 МГц получается фильтр 5-го порядка, образованный: выходной емкостью лампы-катушка на 2.5 мкГн-емкость анодного дросселя+емкость монтажа+емкость анодного конденсатора-катушка п-контура-емкость в холодном конце.
ID:	278493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278494   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ на ГУ-50_5.jpg
    Последний раз редактировалось RL1L; 03.01.2018 в 23:23.
  9. #319
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Я пробовал так делать на "рогатой". Разницы не заметил, практически никакой. Анодный конденсатор - вакуумный КП1-12 начальная емкость 10 пф. Изначально идем на повышенную нагрузочную добротность (снижаем индуктивность) применяем высокодобротные детали, в т.ч. и качественный переключатель диапазонов, т.к. токи при высокой добротности на 10-ке будут высоки и получаем 1 кВт на 28 мГц без проблем.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
