Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Подскажите в выборе аппаратуры для Satellites
  1. #21
    Выпускает трансивер не фирма, а предприниматель купивший право на выпуск данной модели.
    Владимир Евгеньевич
  2. #22
    Дайте ссылку, а за одно и на предпринимателя, который выпускает горбатый запорожец по сей день (жук не в счет).
    Хотя ладно, это уже не Yaesu, а какая-то кустарщина.
  3. #23
    Все поставил и настроил - все работает ! Работал черз AO-51 и VO-52.
    Важно ! TS-2000x - редкая хххх - у него задокументированный шум на частоте 436 800 - и я не могу работать через SO-51.
  4. #24
    Не беда, можно подключить какую-нибудь портативку, на такие антенны будет слышно эти пару старых спутников в FM.
    Думаю, в остальном вам трансивер понравился?
  5. #25
    m0edx
    Антон, привет и Нарвы! Надо было IC-910H брать! Нисколько не пожалел о его приобретени.
    Peter, ES4TiX
  6. #26
    Уже отработал через SO-50, AO-51, FO-29, VO-52.
    Спасибо всем, кто помог.
    73 !
  7. #27
    Пожалуйста помогите.Приобрел FT 7800,слушаю спутники,но не могу ,,уговорить,, работать на передачу на 145,920мГц.Перечитал весь мануал,но как это сделать не нашел.В репитерных режимах работает только в пределах диапазонов 2м и 70см.
  8. #28
    Возможно, в этой фт-шке нет режима cross-band или вы его еще не нашли. В крайнем случае придется перед переходом на TX менять диапазон вручную...
  9. #29
    Может быть и нет.У меня мануалы на русском и английском языках,но упоминаний о крос-бендах я не нашел.Хотя в разговоре в эфире один товарищ говорит,что у него была такая ф-тшка и он успешно работал через спутники.Говорит установки делал с помощью меню Split.Пробовал....Ни фига не получается.
    В мануале пишут что это режим работы с разделенными тонами(Меню№41)
  10. #30
    Говорил товарищ майор:,,Изучай матчасть!".Все получилось
    Может кому пригодится,в мануале есть четыре пункта,,Сохранение независимых частот передачи".Делаешь как там написано и все гут.
  1. Трансиверы для работы через Satellites на FM
    от EA8DIG в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 12:03
  2. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  3. Схемы УКВ аппаратуры
    от skosh в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 12:41
  5. Помогите советом в выборе сигнализации
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 06:14
