Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помнит ли саттрекер старые кеплеры? Таймшифт в саттрекере.
    Кто знает, подскажите. Помнит ли саттрекер старые кеплеры, чтобы можно было сделать таймшифт в прошлое, на большой период времени, чтобы при этом информация была актуальной, на тот период времени, а не по последним кеплерам. Спасибо.
    С уважением, Ярослав. http://lpdnet.ru
    http://avtokanal.com/
    Найти старенькие кепсы в инете, выставить то время в системных часах...
    Заблокирован
    725
    орбитрон- не помнит. сатПЦ32 тоже. насчет хрд и других трекеров-не знаю.
    надо иметь те кеплеры, которые были актуальны в тот период времени.
    что касается любительских спутников, у них орбита постоянна, за редким исключением.
    можно пытаться моделировать с существующими тле.
    Serg, Ром, спасибо!
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Насколько большой период в прошлое? В SatPC32 есть возможность установки времени просмотра вперед и назад на любое значение, можно поменять в т.ч. и год по действующим кеплеровским, насколько точно правда не знаю. Нажмите менюшку Tracking выпадет Set Time там можно сменить даже год и потом крутить вперед назад как угодно. Сам трекер конечно же ничего не помнит, он вычисляет положение по кеплерам. Если орбиты стабильны обычно мало что меняется с течением времени и можно уехать в любое время достаточно точно, а если летает как ISS то меняется сильно потому как она обитаема и управляема...
    Файлы кеплеров надо сохранять в архиве, чтобы потом можно было востановиться. Где-то попадалась инфо по архивным серверам в инете, мол можно посмотреть данные актуальные на какой-то период.
    Если откат проходит через точку перехода на/с летнего времени то у орбитрона случается глюк. Это тоже надо учитывать, может и у других прог подобное присутствует. Как уже где-то писал за почти два года без обновлений ошибка около двух минут. Иногда даже МКС совпадало.
  1. Листая старые "CALL BOOK" - где бы купить?
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 13:09
  2. СТАРЫЕ ПЛАТЫ RX PLL от IC-7800
    от ut3ge в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 14:15
  3. Старые журналы "РАДИО"
    от skosh в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 16:13
  4. Куда иcпользовать старые UPS?
    от RX4HX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 16:49
