Показано с 1 по 10 из 18
Тема: FT-857D Греется даже в покое!?
    Обратил внимание что радио (FT-857D) греется даже только на прием и довольно ощутимо, про передачу вообще умалчиваю, до этого имел такое же радио (которое было заменено по гарантии производителем) и кажется оно грелось значительно меньше, добавлено: Снизил напряжение питания: было 13,8 В потом снизил где то до 12,9 В грется стал меньше но все равно довольно сильно. Потребляемый ток по амперметру блока питания показывает где то не более 1 А. Hа мой субективный взгляд это многовато (я конечно хорошо понимаю что радиатор там практически отсутствует, но все таки горячо). Ранее читал несколько постов на эту тему, правда сейчас затрудняюсь их найти. У кого какие есть наблюдения, мысли и решения по этому поводу?
    Всем заранее спасибо,
    Андрей.
    Татарстан
    1,571
    2
    Надо проверить ток потребления он должен быть в пределах 630 -700 ma в зависимости от громкости и диапазона. У меня после часа работы на прием чуть теплый. На передачу да греется особенно ЧМ даже с 10 ваттами.
    Ну вот, а говорили, что 706 и 7000 айкомы - печки.
    Может изменилась температура окружащего воздуха ?
    У мея при 25 в квартире он горячий и вентеляоры часто включаются ,а при 20 слега теплый
    На прием там в основном стабилизатор греется больше нечему а в
    7000 айкоме DSP процеесор работает в качестве печки
    Забыл написать в самом начале ветки о том что по началу напряжение было 13,8 В потом снизил где то до 12,9 В грется стал меньше т.е. состояние я описал в первом посте. Хорошо помню что предидущий трансивер грелся значительно меньше. Потребляемый ток по амперметру блока питания показывает где то не более 1 А.
    Цитата Сообщение от VE3YXO
    Забыл написать в самом начале ветки о том что по началу напряжение было 13,8 В потом снизил где то до 12,9 В грется стал меньше.
    Все правильно у меня также при напряжении около 14 вольт начинает греться чуть больше на прием а около 13-чуть меньше. Это нормально. Вообще температура корпуса зависит от окружающего воздуха. Ну если уж это так беспокоит, можно в сервис меню задать порог включения вентиляторов пораньше
  7. #7
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    311
    R9SZ
    Мой 857-й при 13.5 вольт на приеме чуть теплый даже если целый день включен. Ток потребления не замерял. На передачу конечно нагревается больше, но не настолько что бы из-за этого беспокоиться.
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
  8. #8
    Сегодня произошьа очень интересная вещь, короче трансивер перестал грется сильно (пока говорю только на прием так как на передачу еще не пробовал), просто так взял и стал слегка тепленький, что до этого было, я пытался его двигать туда-сюда а он у меня стоит сверху выключенного и неподключенного тюнера LDG-100PRO (типа подствки) стоит соответственно с вытянутыми "ножками", ну из за ограниченных размеров (он в притык на нем помещается) эти раскладные передние ножки пару раз соскочили с периметра ну и передняя часть упалa на тюнер пару раз, после этого заметил что нагрев сильный прекратился, увеличил напряжение с 12.8 до 13.8 вольт пока все нормально, странная вещь, подожу посмотрю что происходит, а то я его уже назад в "Vertex" посылать собрался, может он испугался
    У кого какие мысли, может пайка где то хреновая?
    Спасибо.
  9. #9
    Аватар для rn1neb
    Петрозаводск
    35
    RN1NEB
    Может быть мне свой 706mk2g тоже так "тряхнуть"...
    На приём греется ужасно. 706mk2 так не грелся. Теплый был но чтоб как чайник горячий... И возбуд этот на 18 и 21 MHz, который пока никак не победить. :? Мда...
    73!
  10. #10
    Сейчас померил потребляемый ток.
    ~0.65А в приеме при питании 12.6В
    ~0.66А в приеме при питании 13.8В
    Когда продувается ~ на 100мА ток потребления увеличивается.
    Трансивер в приеме теплый. Когда в комнате жарко или стоит неудачно ( задница прикрыта от естественного потока воздуха) - может продуваться сам периодически, находясь в покое. Сильно зависит где и в каких условиях стоит, температуры окружающей среды. Стоял на кухне прямо на уголке (подтянул к УКВ-антенне) - грелся. Сейчас стоит на согласующем на столе - теплый, но не до такой степени, что включается охлаждение.
    Мой совет - поконтролируйте токи потребления и температуру в комнате перед тем, как делать какие-нибудь выводы.
  1. Не "ЭКСПЕДИЦИИ", поездки на природу /p, /m и даже
    от RX6DL в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 20:25
  2. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  3. Греется портативка!
    от ua5aa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 04:19
  4. Сильно греется резистор!!!
    от dron68 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 03:52
  5. Греется контактор
    от R7AU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 23:02
