Возможно ли смоделировать направленный ответвитель для 80м на схемном симуляторе?
Смоделировать можно наверно в любом.
А вот чем считать?
Нашел калькулятор пока: https://leleivre.com/rf_lumped90hybrid.html
Добавлено через 9 минут(ы):
И расчет с формулами: http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1445250376
Последний раз редактировалось Serg; 20.03.2018 в 12:13.
Схема известна. Схема как рис.6 по последней ссылке.
Номиналы давайте L и С, забью в RFsimm99, если это поможет.
Добавлено через 14 минут(ы):
Пока взял номиналы от немца, 2.18uH и 436пф для 3.65МГц.
Переставляя один порт и нагрузки местами можно с разных сторон измерять различные параметры, которые показывает этот симулятор RFsimm99.
Последний раз редактировалось Serg; 20.03.2018 в 12:39.
Спасибо от UR5ZQV
Частота 3,65 МГц Ёмкости по 436 пик Катушки по 2,18 мкГн На сопротивление 50 Ом
У меня нет этого симулятора, можно скрин схемы?
Скачайте, он ничем не сложнее mmana: http://dl2kq.de/soft/Full%20russian%20RFSimm99.zip
Не знаю, какие вам именно измерения нужны, поэтому будет наверно лучше Вам установить и смотреть...
Там есть и Smith chart, если нужно полные сопротивления R +\-X смотреть...
Спасибо от Nick UA3TW
Вижу схему. А осциллограф можно к ней подключить? Двухлучевой? Мне надо сдвиг фаз посмотреть на портах и посмотреть, как он будет меняться, когда нагрузки станут комплексные.
"Осла" тут нет, только т.н. S-параметры.
Есть график фазы, может он вам поможет? Слева и справа по бокам выбор есть, где напряжение (20LOG V) - мощность (10LOG P) - фаза...
Это надо в чем-то вроде ворк-бенч или его приемниках. (мультисим и т.п.)
У меня только старый ворк-бенч есть, позже гляну, есть ли там модель такого трансформатора...
Я и начал с EWB, но не уверен, что правильный у меня получился ответвитель. Сделал ему очную ставку с MMANA ответвителем и их реакция на комплексную нагрузку разошлась в противоположные стороны, поэтому я пока ни одному не верю. Попробую разобраться с этим без осциллографа. Спасибо за помощь!
Вот кстати MMANA ответвитель. Сдвиг фаз можно видеть в таблице токов, первые две строчки.
