Из специальной литературы:
Существует эквивалент нагрузки, а есть эквивалент антенны.
На примере р/ст Р-140.
Эквивалент антенны передатчика может быть изгoтовлен по типу эквивалента нагрузки, входящего в комплект радиостанции P-140, но с увеличением линейных размеров металлического экрана в ДВА раза.
Такая конструкция обеспечивает уменьшение влияния "паразитных" емкостей на измерение активного сопротивления эквивалента в диапазоне частот.
Величина активного сопротивления эквивалента измеряется с помощью высокочастотного моста и табулируется для использования при расчете мощности.
Последовательно с сопротивлением эквивалента включается термоамперметр с пределами измерения 0..10 А, который идет в комплекте р/ст Р-140.
Расчет отдаваемой передатчиком мощности производится по формуле:
Рэа=I2эа x Rэа
(Примеч. Ток в квадрате, умноженный на сопротивление эквивалента - 50 Ом)
где Рэа - мощность в эквиваленте антенны в Вт;
Iэа - значение тока, протекающего через эквивалент антенны в А;
Rэа - активное сопротивление эквивалента антенны в Омах на частоте каждой настройки передатчика.
Коаксиальный кабель - 50 Ом, соединяющий выход трансивера (усилителя) с эквивалентом антенны - 50 Ом должен быть как можно короче, а не исчисляться метрами.
73!
EW1MM.
