найдите и посмотрите, так же, и на эквивалент "Ильмень М1"-тоже, что и в р\ст Р-118..
А U-образный нагревательный элемент в вашем электрическом чайнике выполнен таким же способом? Нет.Сообщение от Юрий Л.П.
Хотя странного ничего нет. В 50...60-е годы предлагалось нагружать передатчик на лампы накаливания, причем придумали тогда целую науку, например, одна лампочка подходит, а другая нет.
В ходу были даже автомобильные лампочки.
На самом деле, все это делалось не для точного измерения отдаваемой передатчиком мощности, а для того, чтобы определить на "глаз" уровень отдаваемой в нагрузку мощности.
Было такое понятие - "больше" и "меньше".
to ew1mm Gary - ну, к примеру, в Вашем посте просматривается натуральное ЁРНИЧЕСТВО-Вы ведь не мальчик в радио-повторяю-ВЧ вольтметр, КСВметр, Uобрасный элемент с ОБЫЧНОГО чайника--..и в путь!
Не пытайтесь меня запутать.Сообщение от Юрий Л.П.
Что значит - U-образный элемент с ОБЫЧНОГО чайника?
А есть еще и необычный чайник?
Чайник ваш - электрический.
Главное проблема в вашем примере - это изменение сопротивления нагревательного элемента при его нагреве, что не даст возможность точно измерять значения отдаваемой мощности передатчиком (усилителем).
А в р/ст Р-118, где нихромом намотан эквивалент антенны, этого избежали, т.к. применили соответствующий тип намотки.
Это факт! :wink:
Как минимум требуется эквивалент нагрузки - 50 Ом от р/ст Р-140, который тоже не совсем является эквивалентом антенны, но все-же ближе к истине.
to ew1mm..(заодно и чай готовим)...убедитесь сами..---Моё ПЕРВОЕ сообщение-это и ЕСТЬ охлаждение---а Вы привыкли читать МЕЖДУ строк..жаль..
А вы привыкли заниматься самопальством.Сообщение от Юрий Л.П.
Я как раз за точные технические определения, а не за гипотезы и желания протянуть идею, которую надо забыть сразу.
Есть хорошо известные способы измерения отдаваемой передатчиком мощности.
Эти способы хорошо описаны в радиотехнической литературе.
Бывайте.
..когда нет под руками нужной вещи на ДАННый случай(срочно промерять)- надо включать ГОЛОВУ, а не искать ИМЕННо то, что прописано в инструкциях.
Я прошу прощения у модератора-разговор переходит в пустое Словоблудство, я в этом форуме отключаюсь.
Может у кого сохранилось фото эквивалента антенны от р/ст Р-118?
Я не имел в виду, что это значит можно смело работать, а что в измерительных целях не смертельно для таких транзисторных передатчиков...Сообщение от ew1mm Gary
Насчет фото эквивалента от Р-118 - присоединяюсь к пожеланиям, тоже хочется увидеть его, хотя на коллективке были три Р-118, но еквивалентов не досталось к ним...
Всё было исправно;эту же "лабораторку" я проверял и на свой ТС-850й - та же ситуация.Проверялось с помощью вольтметра В3-48,для которого в эквиваренте от Р140 выведен разъём СР-50 - далее - по формуле...Сообщение от Andrey Sokolikov
