Страница 86 из 86 ПерваяПервая ... 367683848586
Показано с 851 по 858 из 858
Тема: Эквивалент нагрузки
  1. #851
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Сергей, еще желательно надеть на трубку резистора медный хомут и соединить его с ВЧ разъемом для для подключения измерителя. Положение хомута родобрать так, чтоб на разъеме был уровень -20дБ от подводимого. Проще подобрать тип измермтеля. ВЧ разъем в нижней части корпуса. Так делают на пром. эквивалентах.
    Да ,но только желательно сразу указать до каких частот нужен эквивалент.Разница существенная в конструкции.
    А насчет подобного резистора но фирменного (совдеповского) есть такое.У меня в наличии подобный ,но 75Ом и кусочек......50ватт и с воздушным охлаждением до 1 квт без вопросов.
  2. #852
    г.Таганрог
    5,064
    Если интересно ,то мой эквивалент(один из немногих у меня под столом ) в этой теме:мой пост №482 и №483 вот он до 1 квт без проблем(резистор совдеповский 50ватт охлаждение воздушное) есть и другие,весьма оригинальные конструкции..... например пост №458 в этой теме.Идею уловите.....это главное.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 03.04.2016 в 02:49.
  3. #853
    Удомля Тверской обл.
    23
    rv3io
    Мой вариант использования резистора RFP до 100 вт КСВ 1.05 на 430. https://yadi.sk/d/klkdKM-GngQqr
  4. #854
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    1квт 1,5-30мгц Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от Stalker
  6. #855
    ничего не найдено....
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  7. #856
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    скорей всего автор foto удалил, так как пару часов назад я посмотрел его фото выложенные на диске
  8. #857
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Пардон что поднимаю старую тему, стало интересно от чего этот эквивалент нагрузки, может кто знает ?
  9. #858
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Вот, сехндмейдил эквивалент.
    Работает. До 150 мгц - КСВ =1. Дальше - чуть подымается.
    радиатор маловат, но быстро - 1 квт вполне держит. Радиатор нужно бы охлаждать.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  1. Проградуировать эквивалент нагрузки
    от 179 в разделе Измерения
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:43
  2. Инвертор запускаемый от нагрузки?
    от vladem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 11:29
  3. Как изготовить эквивалент нагрузки 50 Ом?
    от Борислав в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:26
  4. КСВ-метр и эквивалент нагрузки (50 Ом) 144-432 мГц.
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 17:21
  5. Вопрос по эквиваленту нагрузки от Р-140?
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:51
