Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 271
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #201
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    Рассмотрел вживую импульсный высоковольтный БП от ТВ передатчика мощностью 5 кВт ....
    представляет собой 12 блоков питания ,вторичное напряжение,уже постоянное,сложено
    последовательно. Схемы самих БП нет,хорошая фильтрация по сети,схема двухтактная,
    выход регулируемый 200-250В ,в итоге имеем на выходе 2400-3000В при токе 1,7А круглосуточный
    режим..... блока питания два,каждый питал свою лампу ГС-44Б2 ,а ВЧ складывалось в сумматоре.
  3. #202
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Без критики идеи?
    Ну почему же, можно и покритиковать. Во-первых в сварочных источниках стабилизация по току, а не по напряжению, у них падающая характеристика напряжения. Во-вторых, лично мне проще сделать с нуля, чем разбираться с готовым изделием совсем другого назначения.
    Если все это и можно будет сделать, то габариты будут значительно больше, чем получилось у нас с Владимиром. Много и других "подводных камней" будет, уверен.
    Юрий.
  4. Спасибо от R3THP
  5. #203
    Если анализировать, что написал r7mr, возможно блоки питания , из которых сделан усилитель, могут продаваться в обычных магазинах и называются стабилизаторами.
    С уважением. Владимир
  6. #204
    Ни-Но область
    1,007
    Согласен. У св. аппаратов для ручной сварки падающая характеристика, а источник для автоматической сварки имеющий жесткую характеристику слишком дорог. Но есть компьютерные БП сдаваемые в лом.
  7. #205
    Стабилизацию в данном блоке питания нужно делать на TL431A. Сигнал 2.5В на REF вход брать с делителя напряжения. Для 1200 вольт на выходе блока питания сопротивление делителя напряжения 718 ком и 1.5 ком. А питание самой TL431A с оптопарой осуществлять от дополнительной маломощной обмотки на 30 вольт. Стабильность повысится в разы. На оптопару обязательно ограничить ток. А параллельно оптопаре подключить сопротивление 1 ком. Нужно обеспечить минимальный ток для TL431A. Если у кого есть схема в электронном виде выложите, я нарисую изменения.
    Я в свое время делал на 4 КВт обратноход.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 23.02.2018 в 18:51.
    Титаник построили профессионалы, а ковчег любители...
  8. #206
    Почему не делаете на UC3842? У ней есть хорошая защита ключа от перегрузки, можно сколько угодно коротить в нагрузке и ключу не чего не будет если настроите правильно защиту. В добавок не нужна не какие драйверы, микросхема потянет очень мощные транзисторы.
  9. #207
    Почему ВЫ не делаете на чем считаете нужным? Всегда удивляла такая постановка вопроса... Ребята я думаю в контроллерах вполне компетентны, посчитали бы нужным - поставили. Их устраивает то, что сделано. Сделайте - покажите, оценим.
  10. Спасибо от RV3DLX, UT3QI
  11. #208
    UN7RX, я собирал просто для теста однотакт на UC3842, мне не понравились однотакты, в первую очередь из за большого мёртвого время между импульсами и выбросами.
    Просто было любопытно почему не собирают на шим-контроллерах которые специально для этого создавались. А потом говорят много проблем с
    рассыпухой.
  12. #209
    Аватар для denis_M
    курахово
    126
    UR6IOG
    В микроволновке не так всё просто как кажется. Там ещё и регулировка мощности есть и модуляция по-моему.
  13. #210
    Да, Денис, совершенно верно. Мысль про источник от микроволновки уже давно витает в умах, но пока ни кто не питает усилитель от такого источника. Да скорее всего ни кто и не сделает.
    Юрий.
  1. ЮРИЙ UR7TU
  1. Высоковольтный стабилизатор.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 03:54
  2. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 15:04
  3. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  4. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 10:17
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
