Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 1825262728
Показано с 271 по 273 из 273
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #271
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    660
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    cqdx, Вы не владеете информацией. Ни каким ККМ тут и близко не пахло. Даете ссылки на книги, а сами не разу их не открывали. Этот блок работает при изменении напряжения в сети от 120 до 270 Вольт, и при этом выдает один и тот же ток и напряжение на выходе. Причем и слабую сеть учитывает. Только при 120 Вольт входного в сети коэффициент заполнения импульса равен 0,5. При сетевом 220 Вольт Кз примерно 0,38. А при 270 Вольт в сети Кз может быть и 0,25. Это я о ширине импульсов управления ключами. По умному это ШИМ называется.
  3. Спасибо от cqdx
  4. #272
    ТЧ-60П - чёрная полоса, ТЧ-60Р - две чёрные полосы альсиферы можно применить для магнитопровода в конструкции с этого сообщения?
  5. #273
    И еще вопрос. Как в этой схеме можно организовать электронное управление. Желательно через оптрон, подал напряжение на диод оптрона БП запустился, снял напряжение БП отключился.
  1. Высоковольтный стабилизатор.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 03:54
  2. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 15:04
  3. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  4. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 10:17
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
