Страница 16 из 67 ПерваяПервая ... 6131415161718192666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 669
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #151
    Доброго времени. Вопрос автору (или знающим): какая плотность тока принята для трансформатора в описанном ранее ИБП? Заранее спасибо.
  3. #152
    Хватит флудить! Есть конкретные вопросы по предложенным вариантам, или есть что свое рабочее предложить - валяйте! Всякие "умные" речи на тему "возьмите да прилепите" будут считаться флудом со всеми вытекающими! И противникам таких ИБП тут делать нечего, никто не запретил использовать обычные трансформаторы!
  4. #153
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    С Днем Победы всех ! Кто повторял схему просьба отозваться. Вопрос вот в чем. Как известно обратноходовик на 1 квт потребляет из сети больше 3 Ампер независимо потребляем мы этот киловат или у нас нет нагрузки. Или я ошибаюсь ? Из схемы не понятно в режиме RX источник отключается или нет. Ну 3 Ампера в режиме приема это слишком. А если таких ИП два ? Счетчик сетевой чего накрутит ? А если с ИП брать не 1 квт, а 0,5 квт как будет выглядеть КПД с таким ИП ? С трансформатором все понятно, он лишнего не берет с сети, даже если ТР работает на 100 кГц. А как выглядит это в накопительном(обратн оходовом) ИП ? Тем более что нагрузка у нас переменная.
    Цитата Сообщение от denis_M Посмотреть сообщение
    Выкладываю ещё раз, исправлена.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    нет не пойдёт
    Добавлено через 18 минут(ы):
    куда то картинки делись
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 09.05.2017 в 13:19.
  5. #154
    Это откуда же Вам такое известно?
    Куда же этот источник отправляет мощность на холостом ходу? Наверно в космос.
    А если по делу, то источник который я описывал выше потребляет 300 миллиампер когда усилитель на холостом ходу и около 5-ти Ампер при выходной мощности 700 Ватт.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 09.05.2017 в 13:24.
  6. #155
    729
    Да собрал обратноходовик с питанием от 12 Вольт... И он что на ХХ, что под нагрузкой берет 3 Ампера. А что на ХХ потребления не должно быть ?
  7. #156
    Вы собрали источник, и по его кривой работе сделали такое заключение?
    Источники что я делал (да любые другие), на холостом ходу практически ничего не потребляют, потребляет только управляющая схема, но она микромощная.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 09.05.2017 в 13:56.
  8. #157
    729
    Юрий, в обратно ходовом ИП накопителем энергии служит дроссель. Даже если в нем две обмотки это все равно дроссель. Как я понимаю, это конденсатор может принять и долго хранить запасенную энергию. Дроссель так не может. И , как я думаю, что бы на ХХ дроссель не потреблял много, надо или подымать частоту на ХХ, или уменьшать время открытого состояния ключа на ХХ. Я то экспериментировал на постоянной частоте и постоянной ширине управляющих импульсов и при 12 Вольтах питания. Уж лучше "пощупать" все на столе и относительно бесплатно, а что не понятно спросить. Вот и спрашиваю почему ИП не потребляет на ХХ ? Не все ведь радиолюбители специалисты в области ИП.
  9. #158
    Странные какие-то у Вас эксперименты. Как это постоянная ширина импульсов? Ведь когда источник на холостом ходу, время когда ключ открыт минимально, с повышением отдаваемой (отбираемой от источника) мощности это время увеличивается и соответственно ток тоже увеличивается.
    Юрий.
  10. #159
    729
    Юрий, а почему на холостом ходу время открытого состояния ключа минимально ? У Вас что в схеме управления стоит ШИМ ? Я имел ввиду схему от Дениса IR6IOG. Как я понимаю у Дениса нет ШИМ, только остановка схемы управления при перенапряжении на выходе. Ну а на ХХ на ключ попадают просто не все импульсы при постоянной длительности импульсов. Допустим из 10 только один.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 09.05.2017 в 14:39.
  11. #160
    Как это нет? Там генератор с неизменной частотой, меняется ширина импульсов при неизменной частоте. Разберитесь как работает схема, генератор перебрасывает состояние триггера, который в свою очередь открывает ключ, ток через ключ начинает нарастать по пилообразному закону и когда величина тока достигает некоторой установленной величины триггер переходит в другое состояние, ключ закрывается и ждет следующего запускающего импульса. Все повторяется с одной частотой.
    Юрий.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
