Страница 18 из 67 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 661
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #171
    Основная проблема в том, какой ток должно выдержать напряжение в 1500 вольт. Следовательно, исходное напряжение должно выдержать ток в семь раз больший. Вот и посчитайте каким током должен манипулировать генератор импульсов при напряжении 220 вольт для обеспечения заданной мощности.
  3. #172
    Кто-нибудь может по пунктам объяснить методику расчета трансформатора для данного блока питания? В какой программе итд
    Титаник построили профессионалы, а ковчег любители...
  4. #173
    Lite Calc вроде как программа называется... В ней все понятно
  5. #174
    То UA4WSA
    Эту программу я видел. Но ведь у нас схема блока питания обратноходовая. А данная программа расчитывает двухтактные преобразователи...
  6. #175
    У меня есть пакет программ для расчета разных источников и прямо и обратноходовых, на Ш образных и кольцевых сердечниках, но размер не позволяет разместить это здесь. Напишите в личку Ваш Е-mail и я Вам пришлю этот пакет.
    Юрий.
    P.S. Этот пакет программ называется all_in_one_2.01
    он находится через поисковики и его можно скачать.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 23.05.2017 в 20:38.
  7. #176
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Уважаемые коллеги, кто имел дело с обсуждаемым источником. Вопрос, пойдут ли такие кольца для трансформатора http://www.ebay.com/itm/58mmx35mmx25...MAAOSw~AVYuSZw
    Рекомендуемых автором колец к сожалению найти не удаётся. Если я не ошибаюсь, эти кольца очень похожи по своим параметрам.
  8. #177
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Это кольцо очень похоже на те, что применяются в комповых бп. У меня на них так и не получилось ни чего хорошего. Посмотрите лучше в сторону сендаста смесь 60, на али такие есть. Работают великолепно.
  9. #178
    Да, в источнике что я делал с приятелем, очень похоже что кольцо из сендаста, черного цвета. В Китае такие продаются. Ну и как я уже писал, поскольку изначально не был известен тип кольца, то и расчет не делался, пришлось все делать экспериментально, но при некотором опыте и понимании это совсем не сложно.
    Юрий.
  10. #179
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Уважаемые коллеги, спасибо за информацию! Как говорил один герой из фильма "будем искать"
  11. #180
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Добрый день.
    Наверно эти будут:
    http://www.ebay.com/itm/57mm-x-35mm-...cAAOSwOgdYt-Pt
    LY2BOK Justas
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  1. EW2EP
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
