Страница 22 из 67 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 669
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #211
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Ну так я об этом и писал больше года назад, с этого у меня всё и начиналось, а точнее с ремонта такой микроволновки)
  3. #212
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Денис, житейский вопрос имеется. Вы случаем не проводили ценовое сравнение (расчет) вашего источника с традиционным. Допустим ОСМ 2,5 кВа., трансформатор. Килограмм наверное 10 медного провода, электролиты или банки, ведь сейчас это довольно приличная сума. А если заказывать где на фирме тр-р, то еще плюс стоимость работы. Габариты и вес в стоимость не входят, хотя и это довольно важный параметр. А для Вашего источника, кроме печатной платы, есть все в инет фирмах радиодеталей. Сдается мне что Ваш ИП обойдется дешевле, если самому все делать. Или дороже ?
  4. #213
    ЮРИЙ UR7TU, импульсный будет дешевле, а у барыг покупать традиционный...
    Тем более для импульсного преобразователя можно половину запчастей взять с телевизоров и с блоков питания компьютеров
  5. #214
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Сравнение не проводил, но кажется импульсный выходит дешевле. Сейчас много предложений по мощным блокам питания с какой-то аппаратуры, там много чем можно поживвиться и цены очень хорошие)
  6. #215
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    прикол ибп в том, что его можно сделать на любую разумную мощность и с любыми напряжениями, а так же его можно питать почти от 100вольт. Размер и цена умножителя с выходом 3000в и с током в 1а, я думаю превзойдут ибп на ту же мощность.
  7. #216
    Напряжение источника с умножителем имеет не стабильное напряжение в зависимости от нагрузки, что плохо влияет на ИМД усилителя. У ИБП стабильность гораздо выше чем у трансформаторного источника, как в зависимости от нагрузки, так и от нестабильности сети. Динамические характеристики весьма высокие, если конечно источник правильно спроектирован и сделан.
    Юрий.
  8. #217
    729
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Основная масса ИБП рассчитана на работу с более-менее стабильной нагрузкой,а у ибп с мощностью в пару квт. под нагрузкой и в 10 раз меньшей при ХХ, нагрузка является уже динамической.Причем при быстрых манипуляциях в CW,это еще оч.надо постараться вывести ибп на такой режим.По крайней мере стабилизаторов сети с такой динамикой в продаже нет.Да и еще борьба с помехами.
    rn1qa, ну Вы слишком заумно написали для большинства. В TL922, где то на форумах проскакивало, просадка доходит, кажется если память не изменяет, до 800 Вольт. У Дениса получилось раз в 15 меньше этот диапазон. Sokol1988, этот ИИП лучше тем, что он стабилизирует анодное напряжение, чего нет в умножителе. Не боится короткого замыкания на выходе. Не тяжелее умножителя на электролитах. Имеет электрическую развязку между сетью и выходом. И по цене эквивалентен, если не дешевле умножителя с аналогичными параметрами. Посчитайте стоимость электролитов при Uвых= 2,4 кВ и I=1А с просадкой под полной нагрузкой 20-50 Вольт. Причем данный ИИП учитывает и падение в электросети.
    Но, но и но, очень не терпит "руко...опости". Если умножитель лучше и дешевле, то почему их в микроволновках не используют, не задумывались ? Вот по тому то они(пиндосы) все ни как и "загнить" не могут...
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 17.05.2018 в 18:40.
  9. #218
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Ну умножитель я со счетов не списывал бы. Кому-то проще сделать умножитель и работать в эфире, да и в простых усилителях, типа на 2х-3х полтинниках, умножителю самое место, ато можно всю жизнь чего-то творить и так ничего не сотворить.
    Хотя и для полтинников есть блок, я его где-то выкладывал, там и анодное и накальное всё есть.
  10. #219
    denis_M, На четырёх ГУ-50 тоже не слабая просадка, при 1000В просаживается на 150 В при токе 600-800 мА, с умножителем наверно ещё больше. У кого 1200 В на аноде и умножитель, наверно до 1000 падает при передаче. Так что тоже нужен импульсный преобразователь с стабилизацией выходного напряжения. Как раз нужен преобразователь около киловатта.
  11. #220
    729
    Я бы и обычные трансформаторы 50Гц со счетов не списывал, в цепях накала и смещения, если имеются в наличии. Денис, где то не считается. Просьба в этой теме выложить еще раз(где и анодное, и накальное), если можно. Не секрет, что тема очень многим интересна. И самый анекдот, что вся элементная база Вашего ИИП уже была на закате СССР. И оптроны, и транзисторы МТКД 40А 1200В, и альсифер и, и ... Микроволновок только не было. Как жаль, что все это не вовремя.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
