Страница 2 из 67 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 668
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #11
    To aleksandr130 :
    Цитата Сообщение от aleksandr130
    Как вариант посмотреть схемотехнику высоковольтных блоков ренгеновских установок , в маленьких как раз используются импульсники
    До сих пор никто не объявился (заявил о постройке) на эту тему.
    Схемотехника получения высок.напряжения посредством преобразователей - известна. Однако, все это микромощное.
    Полагаю, что мощные в/вольтные преобразователи имеют совершенно другую схемотехнику, воспроизводить которую нам, вероятно,затруднител ьно в силу ряда причин, некоторые из которых тут были озвучены.
    Цитата Сообщение от RX3APL
    Наводки это мелочи, глухой экран из фольгированного текстолита+секционир ованный фильтр на проходных конденсаторах и катушках.
    А вот наш коллега, напротив, настроен оптимистически. No problem !
    Считаю ,что это задача не сегоднешнего дня. Прорыв тут будет, вопрос - когда ?
    73!
  3. #12
    На днях расковырял БП от Р-123 (да простят меня боги эфира за уничтожение рабочего аппарата), там стоит транс преобразователя в 600В , сложив пару таких-1200В получим. Транс работает на 1-2 кгц, весит полкило.
    Может есть какой современный преобразователь на несколько кгц и мощой в кило? К тому же отфильтровать и сгладить 5 кгц гораздо легче, чем 50 Гц.
  4. #13
    To RX3APL :
    Насколько помню, в Р-123 на выходе одна ГУ-50.Таким образом, мощность "удвоенного" преобразователя будет невелика - где-то 150 - 170 вт.
    По объему конструкция вряд-ли будет меньше, чем на трансформаторе 50 Гц.По весу -выигрышь (в детали не вдаюсь).
    73!
  5. #14
    Года 3 назад интересовался темой высоковольтных ИБП. В Москве есть НИИ Гранат, который уже много лет разрабатывает и делает такие вещи.
    Массо-габаритные характеристики такие - 1 квт выходной мощности соответствует примерно 1 литру объема и 1 кг веса. Так что получается все красиво.
    Главное условие - применение ферритов EPCOS, высококачественных и высокотемпературных электролитов и резонансной или квазирезонансной схемы. Все остальное - как обычно. В то время мне предлагали купить схему ВВ ИБП на 3 квт (3000в\1а) за 100 у.е. .... не купил
    Да, еще - трансформаторы делались на феррите с проницаемостью не менее 6000 и применялся какой-то хитрый провод для намотки (нужно большую площадь поверхности).
  6. #15
    Спасибо за инфу. Время супертяжеловесов уходит, можно выполнить ламповый РА в приемлемых габаритах.
    Провод там используется типа литцендрат 0.07х400. Паять муторно.
  7. #16
    Как вариант посмотреть схемотехнику высоковольтных блоков ренгеновских установок , в маленьких как раз используются импульсники )
    Вот с этого места и поподробнее - марка,брэнд рентгена,а то я,проработав свыше 25-ти лет в "Медтехнике", никогда не слышал,чтобы 50-70 Кв(в малых аппаратах) вырабатывали с помощью импульсника.Применяю тся "блок-трансформаторы"- в одном корпусе ОБЫЧНЫЙ трансформатор и R-трубка,питаемая переменкой 50 герц.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  8. #17
    Днепропетровск
    234
    Похожий есть вот здесь:
    http://w3ref.cfn.ist.utl.pt/cupido/twtps.html
    похоже, для ЛБВ.
  9. #18
    В рентген-установках (стационарных) БП на многие десятки киловольт. Маломощные БП интереса не вызывают, 25 кВ уже есть в каждом телеке с ЭЛТ. Стоит попробовать БП на 1200-1300В с током 0.3-0.5А для начала, хочу 3хГУ-50 запитать.
  10. #19
    В рентген-установках (стационарных) 40-125 Кв. ток до 1Ампера,очень кратковременно(доли секунды).Мощность=до 40 киловатт.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  11. #20
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Друзья, а что, так никто и не занялся конструированием высоковольтного импульсного бп для УМ? Сейчас столько много появилось новой элементной базы для этого, а воз и ныне там.
  1. RA1WU
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
