Страница 11 из 66 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 659
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #101
    Слежу обсуждение ваше, но что-то все замолчали. Такой вопрос, а полумост или косой мост никто не пробовал в таких целях ? и еще вдогонку почему использован именно альцифер не феррит ?
  3. #102
    У ферритового сердечника нужно зазор делать в этой схеме.
    Юрий.
  4. #103
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    В #54 сообщении отвечал на этот вопрос.
  5. #104
    Давно уже.
  6. #105
    To denis_M: Денис, вот Вы в соседней ветке писали, что сейчас мало кто делает аппаратуру самодельную, а только делает теоретические расчеты. Это не всегда так, например мой приятель (Владимир RK3DJI) делает высоковольтный источник по Вашей публикации. Я ему помогал в настройке и советами. Он уже сделал в железе один модуль, снимаем с него около 1200 Вольт, при мощности в нагрузке около 800 Ватт. Все работает прекрасно, правда пришлось повозиться с трансформатором, т.к. нашли сердечники не очень известные, но видимо альсиферовые, Эти сердечники в виде колец черного цвета диаметром 60мм. Насыщения сердечника не наблюдается при такой выходной мощности, форма тока - очень линейная "пила". Сердечники такие брали из неисправных источников бесперебойного питания. Так что спасибо Вам за такую интересную конструкцию!
    Юрий.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    Прошу прощения за описку, позывной Владимира RK3DVI. Сам я ламповые усилители не использую, использую транзисторные, поэтому собираюсь по этой схеме сделать 50-ти вольтовый источник, что несколько проще и наверно проще чем источник, который сейчас работает у меня, сделанный по структурной схеме полумоста.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 18.01.2016 в 18:05.
  7. #106
    Мой товарищ RK3DVI закончил изготовление источника по схеме Дениса (при моем совсем небольшом участии). Получился источник с выходным напряжением 2,2 KV при токе 1 Ампер. Схема практически такая же как и у Дениса, только сердечник другой и стоят по одному силовому транзистору в каждом модуле, т.к. транзисторы более мощные, их тип G27N120BN. Источник выполнен в виде отдельного блока. Владимир попросил меня написать здесь и разместить несколько фото.
    Юрий.
ID:	224127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224131   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #107
    Юрий отличный результат.
    Этот блок питания делался из того что было доступно и опробовать сам идею обратноходовика для питания анода мощных лапм. Тут слишком не разгонишься с детальками.
    Но цель оправдывает средства.
  9. #108
    Немного искажены геометрические размеры фото, по вертикали увеличен немного масштаб, это произошло при уменьшении объема файлов. Забыл еще сказать, что в источнике частоту подняли до 25КГц.
    Юрий.
  10. #109
    якутск
    225
    rn0qa
    RV3DLX, Добрый день.Можно чуть подробнее про сердечники,марку ,размеры,который на фото .Спасибо .
  11. #110
    Если бы я сам знал марку этого сердечника? Размеры могу дать, у меня есть такой сердечник, вечером сделаю замеры. Владимир снимал эти сердечники с мощных источников бесперебойного питания. Похож на сердечники (которых много в продаже) из мю-пермаллоя или сендаста.
    Юрий.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
