Страница 19 из 66 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 656
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #181
    15,656
    Коллеги, а какой материал используется в кольцевых сердечниках, сложенных из двух полуколец с одной плоской стороной. Серебристо-золотистого цвета. Что это, альсифер?
  3. #182
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    ..серебристого (без золотистого) - да альсифер, с золотистым ??? не знаю , может золотистый -для ,,словца,, , употребил, может нет там золотистого цвета??
  4. #183
    Что это, альсифер?
    Это мю-пермаллой. Вот в том пакете программ, который я упоминал, есть программка FlybackRing, там есть расчеты на таких сердечниках отечественного производства.
    Юрий.
    P.S. Помню давным-давно, когда я еще ничего не понимал, у нас в радиоклубе было несколько ящиков с такими кольцами самых разных размеров. Но, "поезд ушел".
  5. #184
    15,656
    Есть и золотистого света. Спасибо RV3DLX за инФо, действительно мо пермаллой, всё есть в справочниках. И параметры и размеры. Только вот золотистые кольца, встречаются много реже белых. во всяком случае в моих закромах
  6. #185
    Мужики! - Вы, хоть в Википедию иногда заглядывайте!
    Пермаллои и альсифер абсолютно разные материалы!, как физически, так и электрически!
    Пермаллои - это сплав железа и никеля, плюс небольшие добавки. Мягок и пластичен. Выпускался в виде тонкой ленты, для намотки сердечников тора, или тонких пластин для набора сердечников, обладает высокой и стабильной магнитной проницаемостью, достигающей до 100000. Стабильно работает при средних магнитных полях.
    Альсифер - наоборот, очень хрупок, проницаемость низкая( 20-100) - Это смесь порошков железа, кремния, и алюминия. Откуда и название материала. Выпускался в основном в виде колец, с одной стороны плоских, с другой полукруглых. Обладает замечательным свойством стабильно работать в сильных магнитных полях. Маркировался цветными полосами.
    Насколько помню 2 черные полосы максимальная проницаемость, белая минимальная.
    Успехов!
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Пермаллои в основном применяют для трансформаторов. Из-за большей скорости перемагничивания обладают лучшими частотными свойствами. Меломаны его просто боготворят! Очень плохо работает с подмагничиванием.
    Альсифер, наоборот, отлично работает с подмагничиванием, причем очень сильным. Немагнитный зазор в нем как-бы распределен по всему обьему кольца. Применяется для намотки катушек и дросселей, работающих с подмагничиванием! Сварочникостроители его боготворят! Лучшего материала для дросселя сварочника нет! Намотать на нем трансформатор, - в теории можно, но мотать замучаешься!
    Последний раз редактировалось ur5fia; 24.05.2017 в 17:20.
    Александр
  7. Спасибо от newradiofanat, UR7HBP
  8. #186
    " Мо-пермаллой представляет собой сплав на основе никеля (79%), железа (17%), молибдена (4%) и обладает наименьшими потерями в сравнении с другими порошковыми материалами. Благодаря высокой температурной и временной стабильности магнитной проницаемости от температуры магнитопроводы из Мо-пермаллоя являются незаменимыми для изготовления высокоточных катушек индуктивности, работающих в широком интервале температур."
    Это не я написал, а небольшая цитата из описания, что такое мо-пермаллой. Это порошковый материал, из которого делаются кольцеобразные сердечники. Возможно подобные сердечники делают и из альсифера.
    Юрий.
  9. Спасибо от rt6dz
  10. #187
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    QUOTE=denis Посмотрите лучше в сторону сендаста смесь 60, на али такие есть. Работают великолепно.[/QUOTE]
    На просторах инета нашел то что надо. Материал сендаст(альсифер). Начинается с букв KS или DS. И примерная стоимость сердечника. Может кому пригодится. Возможно сложить два кольца, если сечения мало будет. И если кто владеет информацией - можно ли применять сендаст с проницаемостью 125, а не 60 ??? По идее меньше витков надо в дроссель.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 15.11.2017 в 19:44.
  11. #188
    Был советский Ч/Б телевизор у которого был ИБП на альсиферовых кольцах с двумя красными полосами.
    Резонанс где-то рядом!
  12. #189
    729
    Феррит, ООО. юридический
    Донецк, ул. Умова,1 Сейчас ДНР. Вот у этих товарищей можно поинтересоваться, могут они делать ТЧК55 или нет. Год тому еще делали НН, НМ разных диаметров и проницаемости. Только минимальная партия 10 шт. была. Возможно могут сделать и альсифер ТЧК55. В инете есть их телефоны и mail, можно выяснить кому интересно. А вдруг.
  13. #190
    Заблокирован
    112
    Добрый день!
    Просьба к автору схемы В.В. импульсного БП и к тем кто в курсе, объяснить: какую роль выполняют элементы выделенные цветами? Почему именно 150пФ конденсатор? Какую роль он выполняет в схеме?
    Заранее спасибо за ответ.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
