Страница 26 из 66 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 656
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #251
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ UR7TU Посмотреть сообщение
    три обмотки по 60 витков это 1800 Вольт.
    Не все так элементарно. Вы считаете, что напряжение на первичной обмотке равно 300В и коэффициент заполнения импульсов равен 100%. На самом деле все гораздо сложнее. В обратно ходовом преобразователе коэффициент заполнения импульсов не должен превышать 50%, а напряжение на первичной обмотке трансформатора всегда больше выпрямленного сетевого напряжения из-за самоиндукции. Если хотите подробно с этим ознакомится, вам следует почитать что-нибудь о расчете трансформатора для обратноходового (flyback) преобразователя.
    Keep your pecker up!
  3. #252
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    sharp, я только поинтересовался, не ошибка ли это. В тонкости расчета дросселя я не вникал еще. Я подходил к этому пока только в общем виде. Катушка первичная в 31 виток накапливает энергию W1=LII/2 (Дж). На вторичных обмотках будет выброс ЭДС. Если три обмотки, то на каждой получится W2=LII/2/3 *0.9 (Дж) Где 0,9 это КПД. То есть если на W1=31 виток было U=220*1,41=310 Вольт(это от первичного источника питания), то и на каждой вторичной обмотке должно быть 60/31*310=600 Вольт, если мы "пляшем" от 31 витка первички. А от источника мы хотим всего 1000 Вольт. Получается, что на вторичных обмотках достаточно по 35 витков при выходном напряжении 1000 Вольт. А мощность на выходе P=W2*F (ват/сек) где F частота импульсов за 1 секунду. Вот я и интересуюсь по 60 витков так должно быть или это ошибка ? sharp, я думаю что скважность для индуктивности "до одного места", она не знает что это такое. Она, индуктивность, может токо медленно "жрать", а после "плевать" чего "сожрала" . Скважность это сугубо тонкости для разработчика.
  4. #253
    Как вы неправильно считали, я сразу понял! Джоули это хорошо, но надо знать и индуктивность первичной обмотки, время накопления энергии и разрывной ток, а все это связано с коэффициентом заполнения импульсов. Поэтому и написал, что поверхностный подход для вычисления выходного напряжения в данном случае не подходит. Коэффициент заполнения импульсов подстроил под 1000В выходного напряжения. Как думаете, коэффициент трансформации похож на истину - я думаю ДА!
  5. Спасибо от UA9JSJ
  6. #254
    729
    sharp, а почему Вы взяли d=0,357 ? Вы ведь сами писали не более 50% Кзап. Ну а теперь возьмите d=0,5 и посчитайте чего получается. А получается 34 витка на обмотку, или 102 витка на 3 обмотки. Ну не как не 180 витков. Или в этой программе есть какие ограничения для значения d=0,5 ?
  7. #255
    729
    Дошло почему столько много витков. Здесь ведь применена стабилизация анодного напряжения. И получается, что на выходе будет 1000 Вольт начиная с сетевого всего 122 Вольта переменки. То есть, как бы сеть не просаживалась, на выходе будет 1000 Вольт. На мой взгляд это уже слишком. Думаю нижнюю планку можно было бы ограничить так под 170 Вольт. Это получается вторичка 129 витков, по 43 витка в каждой. Хотя если этот источник питать от бензо генератора в поле, то все становится на свои места.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 30.11.2018 в 23:04.
  8. #256
    Именно потому что НЕ БОЛЕЕ 50. Вам приходилось рассчитывать и собирать флайбеки? Погоняйте в симуляторе (хорошо подойдет LTSpice), разберетесь.
  9. #257
    729
    Всем доброго вечера ! Просьба, у кого имеется, дать ссылку (или выложить здесь) какой справочник по расчету дросселя(трансформат ора) для обратно ходового преобразователя. Как то ведь раньше рассчитывали их без ПК. Моделировщики просьба не предлагать. Бо месяц надо еще с моделировщиком разбираться, с чем его едят. Интересует именно рассчет, а не моделировщик.
  10. #258
    заблокирован
    237
    Семенов в своей книге давал расчёты.
  11. #259
    729
    Да мне что Семенов, что Иванов, что Сидоров не о чем не говорит. Просьба дать полное название книги.
  12. #260
    заблокирован
    237
    Б.Ю. Семенов. Силовая электроника.
  13. Спасибо от UA9JSJ
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
