Страница 27 из 67 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 667
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #261
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    cqdx, книгу нашел, большое спасибо. Только добавлю, что у Б.Ю. Семенова несколько книг. И нужная информация находится в книге от 2015 года. Также к книге идет приложение с параметрами транзисторов, драйверов и еще много чего. Кому интересно скачивал с м торрента.
  3. Спасибо от cqdx
  4. #262
    заблокирован
    237
  5. Спасибо от Eugene163, tomcat, ux6ir
  6. #263
    CQDX, усилитель не заинтересовал, лучше делать по классике с П-контуром.
    Понравился ИБП. Сможет он запитать скажем 4шт. ГУ-50 при токе 600мА? И можно поднять анодное хотя бы до 1000V? Как со стабилизацией экранного и напряжения смещения?
  7. #264
    заблокирован
    237
    Не я автор того что на видео. Там в комах почитайте описание.
  8. #265
    Так вроде бы блок выдает 1150в, а по току можно скорректировать R12. А выходное напряжение уменьшить убрав 1 стабилитрон цепи ОС.
    П.С по работе смотрел ибп работают от постоянки 100-400В!
    Дмитрий
  9. #266
    заблокирован
    237
    С такой широкой сетью работают только ИБП в который есть ККМ.
  10. #267
    А где схему ИБП найти?
  11. #268
    15,672
    Это совершенно не так. Причём здесь ККМ?. Способность работать при малых напряжениях определяется способностью трансформатора запасать нужную энергию при малом напряжении. И соответственно зависит от выполнения трансформатора.
  12. #269
    заблокирован
    237
    А то что ккм повышает сеть до 400в, а там уже мост или полумост отрабатывает. ККМ это как правило обычный бустер.
  13. #270
    729
    cqdx, Вы не владеете информацией. Ни каким ККМ тут и близко не пахло. Даете ссылки на книги, а сами не разу их не открывали. Этот блок работает при изменении напряжения в сети от 120 до 270 Вольт, и при этом выдает один и тот же ток и напряжение на выходе. Причем и слабую сеть учитывает. Только при 120 Вольт входного в сети коэффициент заполнения импульса равен 0,5. При сетевом 220 Вольт Кз примерно 0,38. А при 270 Вольт в сети Кз может быть и 0,25. Это я о ширине импульсов управления ключами. По умному это ШИМ называется.
  14. Спасибо от cqdx
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
