Страница 28 из 66 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 658
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #271
    ТЧ-60П - чёрная полоса, ТЧ-60Р - две чёрные полосы альсиферы можно применить для магнитопровода в конструкции с этого сообщения?
  3. #272
    И еще вопрос. Как в этой схеме можно организовать электронное управление. Желательно через оптрон, подал напряжение на диод оптрона БП запустился, снял напряжение БП отключился.
  4. #273
    Где в Москве или МО можно приобрести сердечники для обсуждаемого в этой теме ВВ БП?
    Альсифер ТЧК-55 К55-31-19 (две красные полоски) или аналогичный импортный.
  5. #274
    Из отечественных проверенные феррит 2500НМС (только не НМ !), пресспермаллой МП140.
    С пресспермаллоем удобнее - не нужно зазора делать (но, габариты чуть больше, КПД чуть хуже - несущественно)
  6. #275
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Сендаст на алиэкспрессе стоит посмотреть, но скорее всего под него надо будет подкорректировать количество витков обмотки, так как кольца немного другого размера и сечения.
    что то типа этого
    https://ru.aliexpress.com/item/32916...chweb201603_55
    Последний раз редактировалось Milldi; 29.10.2019 в 15:17.
  7. #276
    Расчетное время доставки с Aliexpress 01/12. Может есть еще варианты?
  8. #277
    Это совершенно не так. Причём здесь ККМ?. Способность работать при малых напряжениях определяется способностью трансформатора запасать нужную энергию при малом напряжении. И соответственно зависит от выполнения трансформатора.
    Какие запасы энергии могут быть в трансформаторе двухтактного прямохода?
  9. #278
    OLEGAB, энергия магнитного поля E = L*I^2/2, где E -- энергия [Дж], L -- индуктивность обмотки [Гн], I -- ток через обмотку [А], величина тока не более начала насыщения сердечника
    Леонид
  10. #279
    Леонид3, Вы сейчас точно говорите про прямоходовую модель преобразователя?
  11. #280
    15,659
    А с чего это вы взяли что речь о двухтактнике или о прямоходе?
    Насколько помнится в описанном Денисом высоковольтном блоке питания использован обычный обратноход.
    Да и в посту из которого вы выдернули мою цитату, помнится речь шла о том, что не помню уже кто из авторов, высказывал бредовую мысль о том, Что ККМ позволяет работать преобразователю при малых сетевых напряжениях.
    Это не вы случайно там были?
    Прошу пардону, вы просто не могли, согласно даты регистрации.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
