Страница 30 из 67 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 661
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #291
    У вас что, киловатт непрерывной нагрузки? Нагрузите источник непрерывной киловаттной нагрузкой в виде резисторов и подержите его под ней. Тогда и посмотрим. А в периодическом режим, в УМ, усредненная временная потребляемая мощность далека от киловатта.
    Кроме того, это же не единственный flayback на сегодня, их гораздо чаще двухтактных используют в недорогой аппаратуре и параметры таких преобразователей типизированы донельзя. Причем, замечу, в условиях отлично отработанной заводской схемы.
    95% можно получить в двухтактном резонансном, или квазирезонансном преобразователе при условии тщательной проработки схемотехники и качественном изготовлении. Да и то в определенном расчетном интервале тока нагрузки.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 11.11.2019 в 20:27.
  3. #292
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Если было бы так, то при киловатте в нагрузке в источнике в тепло уходило бы около 150 Ватт, при этом бы чуть не дым бы из него шел. Однако нагрева сильного там не наблюдается.
    Юрий.
    Температура - хороший показатель. Но хотелось бы увидеть реально измеренные значения токов и напряжений на входе и выходе под нагрузкой около 1 кВт. У меня, например, никак лучше 85% не получается.
  4. #293
    Цитата Сообщение от OLEGAB Посмотреть сообщение
    точно говорите про прямоходовую модель преобразователя
    Я говорю об энергии магнитного поля и не в модели, но в реальном сердечнике, а в каком виде её использовать дело ваше
    Леонид
  5. #294
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    85%ЭТО примус какой-то. Куда 15% рассеивать будем, если основные потери на ключах.
    Используйте правильные детали и не вводите людей в заблуждение.
  6. Спасибо от RV3DLX
  7. #295
    Не конкретно. Приведите результаты измерений. Вот здесь, начиная с поста №14 со всеми практическими замерами http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=18.0
    Схема рабочая, но КПД далек от 95%.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.05.2020 в 03:31.
  8. #296
    Ну разумеется, у всех примус, а у вас сверхединичное устройство с неподражаемым КПД.
    Что вы там "рассеиваете"? Кратковременные всплески мощности в SSB?
    Я уже сказал - нагрузите свой уникальный преобразователь постоянной резистивной нагрузкой хотя бы на 10 минут и он без принудительного обдува закипит как самовар.
  9. #297
    Собрал ВВ БП на по схеме UR6IOG.
    Скоро буду тестировать..
  10. Спасибо от tomcat
  11. #298
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Плату в чем разводили, авторский вариант или в лайоуте?
    сердечник использовали ТЧК-55?
    Если другой отпишите пожалуйста результаты и параметры трансформатора.
  12. #299
    Плату взял у Дениса UR6IOG из сообщения #90, немного только подкорректировал под свои детали.
    Сердечник TЧК-55 К55-32-23, обмотки выполнены как у автора проводом 0,8мм ПЭТВ-2.
    Транзисторы FGA25N120.
    Предварительно уже включал, проверял от 15 В - все работает. Для полноценной проверки осталось сделать выпрямитель на 300В с задержкой включения, нагрузку и установить радиатор на транзисторы.
  13. Спасибо от Milldi
  14. #300
    Задержка включения для тестов - через лампочку 60 Вт, как конденсатор зарядится, лампочка потухнет и ее можно тумблером закоротить. А нагрузка - патроны черные карболитовые "советские" которые к стенке в сарае прикручивали двумя саморезами - 5шт. на дощечку, если просто так, то лампы быстро и сильно нагреваются. Ждем результатов измерения КПД.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
