Страница 43 из 67 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 668
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #421
    15,673
    При таких параметрах, ещё и копеечная цена. Неужели и мы когда то начнём такое делать?
  3. #422
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    управляющий ШИМ на выходе контроллера как раз этой помехой промодулирован "в обратную сторону".
    Вот!!! Во-от!!! Правильная трактовка импульсного источника импульсного преобразователя. Вы наконец то в этой теме обозначили термин ШИМ, многим на радиолюбительском форуме непонятный, (Широтно Импульсная Модуляция).
    Многим здесь отметившисся в данной ветке непонятный термин и его сущность, но ведь мы должны помогать коллегам и понять его сущность.
    Попробую в двух фразах обьяснить, кто знает, - это не в ваш адрес.
    Многие считают что принцип Импусного Блока Питания (ИБП)состоит лиш в том, что бы преобразовать переменное напряжение в другое переменное с более высокоой частотой и за счёт этого существенно уменьшить габариты трансформатора и конденсаторов фильтра пульсаций. Но есть и другой способ, существенно улучщающий этот способ преобразования - ШИМ, где длительность импульса автоматически модулируется величиной нагрузки БП. Оба типа БП носят общее название "импульсные", но их следует различать ибо схемотехника у ШИМ более сложная, но на порядок более лучшие параметры по стабильности напряжения.
    P.S. ШИМ применяется не только в питании РЭА, но и как способ модуляции голосовых сообщений - на ряду с АМ,ЧМ
    Валерий Т.
  4. #423
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Да, Евгений. Всё к тому и идет. Посчитайте мне себестоимость трансформаторного блока питания хотя бы на 2 кВт. За базары, толчки и знакомых забываем, их нет. Берём, в лучшем случае у производителя. Вот тут всё на свои места и становится. Лично у меня нет знакомых, у которых ест доступ к "закромам" , и родственников нет в рэсе, чтоб три фазы завести. Поэтому и приходится включать голову.
  5. Спасибо от tomcat
  6. #424
    denis_M,
    Хотел задать вопрос в придачу к моему предъидущему посту, но видимо долго писал. Сбросил форум.
    1.Какой ферит для трансов - где, как, почём?
    2. Такие трансы надо мотать проводом с повышеной изоляцией как минимум ПЭЛШО где приобретали?
    Валерий Т.
  7. #425
    WALET, а зачем? Индуктивность рассеяния входит в резонансный контур, на её величину уменьшается добавочная резонансная индуктивность. Соответственно, секционировать трансформатор не только можно, но и нужно. Хотя бы пример из даташита на FAN7621
    https://www.mouser.com/datasheet/2/149/FAN7621-36163.pdf
    http://valvolodin.narod.ru/sprav/AN4151ru.pdf
  8. #426
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Феррит использовал ETD59, материал P4. Литцендрат делал сам, набирал из проводов пэл0,2 и дрелью свивал.
  9. Спасибо от rw6hkf, tomcat
  10. #427
    Цитата Сообщение от denis_M Посмотреть сообщение
    Последний блок, что я сделал, работает на частоте от 150кГц до 65кГц. Представляет из себя резонансный мост мощностью 6кВт(3000в 2а), с активным корректором мощности.
    Доброго времени! А схемотехника 6-киловатника пока не станет достоянием общественности?)
  11. #428
    Приветствую всех, есть желание собрать высоковольтный импульсный БП, но никак не нахожу альсиферовые кольца, есть ли варианты на замену?
  12. #429
    http://coretech.com.ua/ferrites/iron-powder
    номера 52,26 используют в блоках питания
  13. Спасибо от tomcat
  14. #430
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    denis_M Вы планируете опубликовать схему и описание ?
    Последний раз редактировалось tomcat; 17.11.2020 в 17:19.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
  1. RZ3DOH,
  2. Oleg 9
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
