Страница 46 из 67 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 667
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #451
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    На данной конструкции лучше поставить крест. Там кпд 86%, тяжело тепло сдувать.
    А что делать с усилителями где такие блоки питания работают и тепло ни какими кулерами не сдувается и КПД явно выше? Ни чего не перегревается и отлично работает не год и не два каждый день! Надёжность отличная.
    Денис уже писал как делать правильно: это корректор мощности + полумост или мост резонансный.
    Не стоит передёргивать вот так примитивно. Это было совершенно про другой и прежде всего по мощности и задачам блок питания!
  3. Спасибо от RA1TAC, RV3DLX, tomcat
  4. #452
    Тоже заинтересовала данная тема.
    У кого получилось запустить данную конструкцию, подскажите, кто и где брал кольца, дайте ссылки..
    или есть данные под другие сердечники?
  5. #453
    Великий Новгород
    23
    16
    RA1TAC
    Отвечу вам наверное, хоть и повторение пока в процессе.
    Тут много кто уже собрал этот блок. Схемы - ссылки в теме есть. Перечитайте.
    Я уже ее раз 10 перечитал )) Выписок наделал.
    По данным намотки на разных кольцах - дык кто ж вам напишет. Я вот попробовал спросить, но понял что готовых ответов нет. Поэтому буду мотать на том что есть и потом смотреть осцилом что вышло.
    Вот например расспрашивал в личке товарища tomcat - он намотал первичку по его словам сколько "влезло". И всё у него работает. К счастью - недавно мне товарищ на ДР подарил точно такие же кольца как у него - 77439-A7
    А до того купил вот тут советские - http://directlot.ru/lot.php?id=500768 .
    Не всё еще пришло. Жду электролиты, мощный диод и еще по мелочи.
    Ключи пришли. Не выдержал и раскрошил один чтоб посмотреть кристалл. Вроде норм.
    Сергей
  6. #454
    Великий Новгород
    23
    16
    RA1TAC
    Первый запуск сделал от 12в авто аккумулятора. Управление - 15в как положено. Транс визжит, на выходе примерно 65 вольт. Резисторы снаббера очень греются, ключи - так себе.
    Подключил выпрямитель на 310, картинка поменялась. Транс молчит, ключи разогреваются, но терпимо, градусов 50. Но на выходе только около 200 вольт и немного растет. Лампочки (5 штук на 95 ватт каждая) - светятся чуть красным.
    Входное, 310в, стоит как вкопанное.
    Транс мотал на ТЧК-55П 64 мм.(не Р как у автора), одна красная полоска. Теперь вот думаю может они чем отличаются. В справочнике об этом особо не сказано - только что Р - для радиоаппаратуры и П - проводной связи.
    Кол. витков - как у автора.
    Если есть у кого какие идеи - буду признателен.
    Выходные заканчиваются, на следующих попробую намотать на импортном кольце 77439-A7
Название:	IMG_20210425_142355 (1)_новый размер.jpg
    Дополню. Пробовал отключать нагрузку - выдает около киловольта.
    Стабилитроны - на 150 вольт, 7 штук
    Последний раз редактировалось RA1TAC; 25.04.2021 в 14:52. Причина: дополню
    Сергей
  7. #455
    уменьшайте истоковый резистор
  8. #456
    Великий Новгород
    23
    16
    RA1TAC
    Да, посмотрю конечно. Осцил пока не трогал, так как нет транса для развязки, чтоб не спалить. Пока что просто подключил, надеясь на чудо )) Ну и посмотреть - не запахнет ли паленым где.
    Принцип работы понятен, третий месяц почитываю. А практика - в первый раз.
    Сергей
  9. #457
    У вас в первичку мало тока накачивается, надо больше. Тут либо уменьшать резистор либо сматывать первичку. Оптимально все будет когда будет самый большой кпд. Насыщение материала контролировать по истоковому резистору. Лучше за затвор засинхронится.
    Топология кал конечно. Для таких вещей лучше прямоход применять, полумост например в идеале резонансный. А в этой схеме 80% кпд за счастье
  10. #458
    Великий Новгород
    23
    16
    RA1TAC
    Спасибо за совет! Скорее так оно и есть, больше причин тоже не вижу. Нет накачки. На неделе разберусь с трансом развязки для осциллографа и посмотрю что там творится.
    Сергей
  11. #459
    Д смело лезте. Главно осцил на книжки поставьте и когда земляной щуп на плате руками железные ручки не трогайте. Не сгорит в нем ничего
  12. #460
    Великий Новгород
    23
    16
    RA1TAC
    Сгорит. У меня Hantek DSO 5102P. Мой давнишний товарищ в Тюмени, телемастер, с такой проблемой столкнулся. Понадеялся что в Хантеке тоже ИИП, и развязан от сети. Хлопнуло хорошо. Теперь только через транс подключает, без земли. Да и в сети полно материала на эту тему
    Сергей
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
