Страница 64 из 66 ПерваяПервая ... 1454616263646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 656
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #631
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    ... на основе инвертора от электромотора. Три ВВ импульсных трансформатора, новая плата управления инвертором,.. вся силовая часть- готовая от инвертора. .
    Цитата Сообщение от denis_M Посмотреть сообщение
    . Так что всё возможно. Дерзайте.
    Только не надо говорить, что просто радио-энтузиасты, дома в собственном соку сварились и сделали
  3. Спасибо от RV3MP
  4. #632
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Не поверите. Но так оно и было.
  5. Спасибо от 4Y, RV3MP
  6. #633
    Именно только так- энтузиасты, и пропитка трансформатора была дома на кухне, только вакуумный насос притащили от заказчика. Конечно по результатам испытаний заказчик компенсировал материальные расходы да и помогал с закупкой материалов. Потому что промышленности единичные изделия с нетипичными параметрами не интересны от слова совсем.
    Александр
  7. #634
    Именно только так- энтузиасты,.. дома на кухне,
    Я не об этом. Чтобы получилось что-то приличное в силовой электронике (тем более - высоковольтной), нужен немалый инженерный опыт. Пусть в несколько иной области, но инженерный.
    ПС. Как говорил старый дед с военного секретного завода: "Инженер должен разобраться!"
  8. Спасибо от RV3MP
  9. #635
    Фиг знает, те частотники с которыми работал, по паспорту имели тактовую частоту 2-8-16 кГц, выше не встречал, это то что через меню устанавливается, чего там реально на ключах даже не смотрел никогда не было нужды. А 16 кГц как бы совсем маленькая частота, работать то будет но тарансы огромные выйдут. По сравнению с 50-100кГц.
    Как вариант попробовать сделать бп двухкаскадным. Первая часть бп на 24-48в, этих полно и они заводские, пусть и не дешовые, на вторичном рынке встречаются снятые с вышек GSM. Вторая часть - бустер ( по типу PFC на чем-то вроде IR1150). Даже если шваркнет бустер, то защита спасёт основной блок. Габаритов схемы добавится, но появиься какая то ремонтопригодность. Смысл втыкания низковольтного блока в доступности и цене мощных низковольтных полевиков накачивающих высоковольтную катушку.
    Вакуумная пропитка транса вообще не проблема. В банку с широким горлом и завинчивающейся крышкой суем пакет с трансом, заливаем эпоксидку в пакет, я добавлял 5% ацетона в неё для текучести, пакет на трансфарматоре чтобы уменьшить расход эпоксидки, к крышке припаиваем трубочкку, на неё одеваем вакуумный насос для консервирования, продаются в фикспрайсе, магнит и др. Откачали немного воздуха, следим за пузырьками эпоксидки, подождали 2 минуты, сбросили вакуум, подождали 2 мин, снова откачали, снова подождали, 4-5 повторов цикла достали транс из банки и поставили стекать излишки эпоксидки, даждались полимеризации, через сутки-двое можно пользоваться. Двое суток лучше подождать чтобы эпокса между витками в середине транса точно схватилась. Ну ли можно каждый слой вручную промазывать, при намотке.
    Последний раз редактировалось rz6lye; 21.05.2023 в 17:01.
  10. #636
    32 кгц шим частотники тоже найти можно, но это в основном вентиляторные высокооборотные типа 400 гц или 1000 гц. Но конечно по паспорту смотреть надо допустимые частоты ШИМ. C другой стороны эти параметры даны для режима жесткого переключения (hard switching) потому что при использовании частотника по назначению ( кртутить мотор) по другому быть просто не может. Используя тот же набор силовых транзисторов в режимя мягкого переключения ZVS можно значительно поднять рабочую частоту за счет уменьшения динамических потерь в ключах. Хотя часто при этом приходится переделывать драйверы затворов и конечно полностью менять схему управления. Но схему управления и так надо менять для ВВ блока питания.
    С пропиткой транса согласен частично- разведенная жидкая эпоксидка без пластификаторов может стать слишком твердой и хрупкой после застывания и порвать тонкий обмоточный провод ВВ обмотки, особенно при термоцикле. Избыточный растворитель типа ацетона может повредить изоляции обмоток и дать пузырьки. А специальные заливочные высоковольтные массы весьма дороги, их тяжело достать в небольших количествах, вязкие, поэтому вакуумировать приходиться долго и при повышенных температурах, тогда взякость уменьшается и пузырьки легче выходят. Еще заливочная масса должна обязательно прилипать к материалу каркаса, иначе щель получившаяся рано или поздно насосется воды и трансформатор пробьет. Поэтому тефлоновые каркасы подходят только для трансформаторов, залитых маслом жидким, а для заливки эластичными массами нужны другие материалы каркасов. Но это важно при напряжениях выше 4-5 кв, у обычных усилителей ламповых так редко бывает.
    Александр
  11. #637
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    У нас один товарищ с приборки в 80х годах долго эксперементировал, пока подобрал нужный состав для заливки. А делал он дефицитные тогда ВВ катушки строчных трансформаторов ТВС90-ЛЦ5.
    73! Александр.
  12. #638
    О пропитке транса... В любом городе есть контора которая занимается перемоткой двигателей, промышленных. Вариант А: просим перемотать транс по своим параметрам ( каркас, провод, зазоры и т.д.) и пропитать и запечь. Вартант Б: купить у них литр лака (лет 15 назад купил литр МЛ92 за сто руб) пропитать и запечи самому.
  13. #639
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Да, да. Есть. Одному знакомому в те же давние года, на той же приборке, несколько раз перематывали трансформатор от микроволновки, советской, конечно, других тогда не знали. Что то не получалось у них никак
    73! Александр.
  14. #640
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
