Страница 66 из 67 ПерваяПервая ... 16566364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 669
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #651
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    ....используют резонансные/квазирезонансные схемы, чтобы
    ... при нуле напряжения илиитока переключаться, заметно уменьшая потери
    Всё так.
    А защита ключей от перенапряжения и сверхтока - свои цепи.
  3. #652
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    емкости нагрузки - сверхтоки
    Если говорить об умножителе, то это справедливо при старте, когда конденсаторы полностью разряжены, вот тогда, в начальный момент и можно ограничить ток.
    При последующих циклах конденсаторы уже заряжены и их нужно лишь дозаряжать. В этом случае уже нет тех стартовых токов, что были в самом начале.
  4. #653
    Здавствуйте.
    Хочу повторить обратноходовый ИБП по схеме Дениса, но не смог найти нужные кольца.
    Нашлись только ТЧ60р К55-32-11,7
    Попробовал на них рассчитать трансформатор получилось два таких варианта.
    Наиболее близкий по количеству витков к авторскому варианту в режиме разрывных токов.
    С разрывным током и неразрывным током.
    Какому стоит отдать предпочтение может кто подскажет.
Название:	Снимок экрана (21).jpg
ID:	394176   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (20).jpg
  5. #654
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Не пытайтесь. КПД 86%. Греется все сильно. Мы продолжаем потуги по разработке БП. Сделали первую ступень двухфазный ККМ на 3кВт (как и писал Денис ранее). Работает в диапазоне 150..230В переменки, на выходе дает 375В постоянки. Теперь заняты проектированием и моделирование резонансника 385В -> 3000В (1А) c с отводами наверное получится сделать. Но времени много отнимает это все.
    Последний раз редактировалось RN3KK; 09.12.2023 в 22:09.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  6. #655
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    А нельзя ли провести эксперимент..просто домотать вторичку какого нибудь сварочного инвертора.
    Юрий.
  7. #656
    В импульсном бп, при часторе 20 кГц и выше, если на вторичке 200В и выше, нужна Очень хорошая изоляция слоев, иначе прошивает коронными разрядами. Потому и нет засилья мощьных ввсоковольтных блоков, при том что низковольного добра, как дерьма за баней... ну высоковольтная комплектуха в разы дороже маловольтной.
  8. #657
    Какая проблема сделать несколько обмоток на меньшие напряжения и после выпрямления суммировать? Закончится командировка, попробую свой эксперимент закончить и выложить информацию. Пока что пробую 800-900В 500мА
  9. #658
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    У меня, стойкое предположение, что ВСЕ... изготовившие импульсный ВВ БП - ПОГИБЛИ ПРИ ИСПЫТАНИИ!
    "Ура! У меня получилось! Всё работает!"
    Дай схему, расскажи, покажи тонкости... Поделись с братьями!А дальше... молчок...
  10. Спасибо от 4Y, EU1ABR, RN3KK
  11. #659
    В радиостанции Р-156 на выходе стоит ГУ-74Б. Все её высоковольтные U берутся с преобразователя высоковольтного.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Р-156 БП высокое.JPG
    Правда преобразователь работает от 26-27 вольт (бортсеть)
  12. #660
    Как вариант, можно попробовать к некому импульснику подключить параллельно 4 силовых транса, с вторичным 300 v, c каждого транса обмотку на диодный мост, и выпрямленное сложить последовалельно.
    Другой вариант: сборка из двух импульсников. Бп 12-48v 3kW, плюс бп по типу высоковольтного блока транзисторных телевизоров.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
