Страница 9 из 66 ПерваяПервая ... 67891011121959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 656
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #81
    Цитата Сообщение от denis_M Посмотреть сообщение
    Это типа компаратора по питанию.
    Да конечно Q2 P-N-P транзистор и на схеме нужно поменять эмиттер и коллектор. Этот каскад представляет собой некий супервайзер питания и не дает генератору возбуждаться пока напряжение 15 Вольт не установится. Транзистор Q1 для того, что бы был некоторый гистерезис и четкость срабатывания.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 30.11.2015 в 22:41.
  3. #82
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Цитата Сообщение от sergei348 Посмотреть сообщение
    Вроде какой-то источник опорного напряжения
    Это типа компаратора по питанию. При питании выше 10в запустится, при ниже 9 остановится.
    начала обмоток трансформатора 3,5,6,2
  4. #83
    Теперь понял как работает, сразу Д2 не увидел, а это всё меняет дело! Подтягивает через стабилитрон, а потом резко запускает через кю1
  5. #84
    Скажите, какой минимальный процент загрузки данного ИП? Спасибо.
  6. #85
  7. #86
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Нормально работает и без нагрузки.
  8. #87
    г. Ставрополь
    1,246
    RW6HKF
    У меня уже ни одно из вложений не открывается :(
    Можно повторить схему ещё раз в любом формате?
    Mike, RW6HKF
  9. #88
    А где схема? что обсуждаете?
  10. #89
    Схема была тут. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1179094
    А вот куда она делась не понятно.
  11. #90
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Выкладываю ещё раз, исправлена.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Виктор1 Посмотреть сообщение
    А такой не пойдёт?
    нет не пойдёт
    Добавлено через 18 минут(ы):
    куда то картинки делись
ID:	218461   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось denis_M; 03.12.2015 в 00:56.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
