а есть здесь радиолюбители, которым надоел стандартный интерфейс упомянутой в названии темы программы?
для примера:
http://www.radioamatore.it/sdr1000/mypowersdr.html
http://www.cqdx.it/sdr1000/sdr1000box.html
для примера:
Все это красиво, конечно
Но есть небольшое но- все эти контролы будут заметно подтормаживать программу, т.к. вывод через стандартные от WinAPI наиболее быстрый. Отсюда у многих могут возникнуть проблемы если быстродействие "на пределе" (касаемо всяких ноутов в основном).
Решение со скинами, однако, думаю появится и достаточно скоро- вопрос в заинтересованности разработчиков.
винду скины не тормозят, думаю что организовать скины, как это сделано в многих программах, это просто вопрос к программистам.
Любой дополнительный компонент для визуализации основанный не на встроенном API будет тормозить, т.к. все эти градиентные кнопочки и прочее как правило формируются при отрисовке, что требует гораздо большего времени. Т.о. чем сложнее выглядит элемент (тот же индикатор)- тем сильнее грузит систему и память, так что здесь я не согласен.Сообщение от UR5ATF
Насчет самих скинов- как правило это требует полной пересборки проекта, может быть даже его переписывания. Не думаю, что ребята на флексе в восторге кинутся за эту работу, да и наверняка это уже прорабатывалось. Вообщем это полностью зависит только от них.
Мы здесь- скорее сторонние наблюдатели
У кого-нибудь работает POWER SDR на Windows XP 64 ?
Все это картинки так сказать фантазии художника-радиолюбителя, и в действительности рабочей такой панели нет.Сообщение от UR5ATF
жаль
Желающие скачать POWERSDR PrettyBetty со сменными скинами, можно скачать ниже по ссылке.
В архиве пемещена программа и одн скин-оболочка, желающие подключить дополнительные украшения к программе,
качайте ниже по ссылкам файлы оболочек и распакованные ложите их в папку Skins.
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1#29
ut3mk
Почему бы не запаковать все скины в один архив, качать их с депозита поштучно, после ожидания по 60 секунд... мазохизм.
Да приятно глазу .Но тормозит здорово загрузка проца просто при RX 40 процен. Иногда и 100 доходит.
