To UR5ZMR
Виктор! Бояться тока первой сетки не следует. Если нагрузочное сопротивление входных П-контуров не превышает 500 Ом, то даже большой ток первой сетки, более 10 Ма, не вызовет заметных искажений сигнала. А гармоники, образующиеся в сеточной цепи легко могут быть отфильтрованы. Нагруженной добротности 3...5 входных П-контуров для этого хватит. Стабилизатор в цепи первой сетки обязательно параллельный, достаточно сильноточный. Сигнал может быть гораздо более искажен плохим стабилизатором в цепи например, экранной сетки, просадкой анодного напряжения. Искажения от токов первой сетки, если сделать так как написано выше, трудно заметить даже на экране анализатора спектра. Если интересно, могу привести полный расчет всех этих бед и их лечения.
Александр, RV4LK
