Сообщение от
Владимир(RU0LK)
Вот из этих деталюшек хочу сделать СУ для портативного трансивера типа IC-706.Не знаю только индуктивностей контуров и емкости КПЕ,измерить не чем.От чего они,тоже не знаю.Достаточно ли будет индуктивности посеребренного контура+вариометр на НЧ диапазоны?(160м не нужно).
Помнится в августе 91г. позвонили, сказали, нужно срочно ехать в Питер на «Звёзды КВ эфира». Трансивер без Антенна-тюнера, а на позиции будут 2 антенны. СУ делать было некогда, бросил в рюкзак 2 вариометра (как на фото вверху) алюминиевую пластину и 4 конденсатора от р/вещ приёмников (12…495 пФ двухсекционных). Это СУ делал в гостинице, нечем даже было отверстия сверлить, проковыривал их острыми концами ножниц. Понятно, что конструкция «временная».
Проработала она лет 15, и до сих пор работоспособна, валяется в сарае.
Очень хороший и надёжный вариометр. Примерно раз в 3-5 лет, колёсико и витки протирал спиртом. от пыли, а пыль появлялась потому, что корпуса этому СУ я так и не сделал. Работает себе и пусть работает, других дел полно
СУ собран по схеме П-контура. На входе КПЕ (обе секции впараллель), и на выходе такой же КПЕ. При минимальном значении одного из конденсаторов П-контур превращается в Г-контур, в одном случае повышающий импеданс, в другом - понижающий. Спокойно обеспечивал согласование на всех диапазонах, как со всеми моими антеннами, от 10 до 160м, так и с разными усилителями с ОС без контуров на входе.
73! Сергей, ЕХ8А.
