Страница 223 из 314 ПерваяПервая ... 123173213220221222223224225226233273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2221
    13,753
    powerman,
    Вот это реактивное R можно чем либо замерить или рассчитать?
    Реактивное, вообще то, Х. Для магнитно не замкнутых расчитать тяжко (трудно учесть незамкнутую цепь) еще от конструкции и положении катуки на сердечнике типа ФА. Обычно пользуюсь опытными данными из старых справочников по приемным ус-вам. Наверное легче просто измерить индуктивность. Но на передачу картина несколько меняется, появляется еще активная составляющая на гистерезис, из за разброса параметров ферритов труднопредсказуемая. Плюс частотнозависимый и сильно разбросанный параметр на потери от токов Фука. :(
  2. #2222
    Отмеряю полуволновой из РК-75 на 160 м. и не могу понять чему верить. Генератор, осциллограф. Сигнал с ГСС через резистор 75 ом. Щуп осциллографа на входе повторителя. Замыкаю дальний конец кабеля и вижу минимум напряжения на частоте 1748 кгц., размыкаю - максимум 1800 кгц. Понимаю, что на НЧ диапазоне плюс-минус км. особого значения не имеет, но всё же хотелось бы понять процесс происходящего.
    Прошу модератора удалить пост 2222
    Последний раз редактировалось powerman; 17.01.2018 в 16:38.
  3. #2223
    Делаю симметричный тюнер и встал вопрос об индикации симметрии. Имею несколько трансформаторов тока от согласующего Р-130. Есть просто экранированные кольца с выводами, а есть готовая схема индикации вместе с кольцом. Так вот ради эксперимента взял вот эти прямоугольные трансы, подключил к их схеме индикатор, подал мощу с трансивера через транс на нагрузку 50ом и запомнил показания индикатора. Далее взял другой такой же транс и подключил тот же индикатор и подал ту же мощу. В итоге на втором трансе показания другие. Понял что систему нужно как-то калибровать. В итоге решил отказаться от этих прямоугольных со схемой внутри в пользу круглых трансов для которых схема выпрямителей выносится наружу, как и сделано на симметричном выходе в усс Р-130. Вопрос по калибровке остался.
    Как откалибровать симметричный выход, точнее как и чем его нагрузить, чтобы можно было выставить индикаторы по "нулям" и чем эти самые "нули" выставить? Под нулями подразумеваю одинаковость показаний. Можно ли подогнать показания подстроечным резистором, включенным последовательно с индикатором. Не изменится ли при этом линейность показаний, то есть не появятся ли расхождения при уменьшении или увеличении мощности?
    Подключать собираюсь по такой схеме
  4. #2224
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Взять микроамперметр с 0 по середине. Включить между детекторами. При балансе микроамперметр будет показывать 0.
  5. #2225
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    andry252, соединить датчики параллельно и нагрузить на 50 Ом через трансивер. Разницу ( или нет ) увидите по приборам. Далее подбираем хотя бы диоды....
  6. #2226
    2,468
    RL1L
    andry252,
    Для начала сделайте симметричную нагрузку, т.е. со средней точкой на земле. Резисторы желательно подобрать по точней. Это нужно для того, что бы не было перекоса в самой схеме. Далее оставляете только один измеритель и по очереди его одеваете на выходные провода и смотрите, что бы показания были одинаковыми. Это все нужно, что понять , есть в самой схеме перекос. А он может появиться из-за несимметричности монтажа. После проверки на симметричность, устанавливаете трансформаторы тока и детекторы на место и только одним микроамперметром по очереди подключаетесь к диодам, при этом изменяете частоту сигнала. Показания должны быть максимально близкими, если нет, то подбирайте диоды. Далее подключаете оба микроамперметра и добавочными резисторами добиваетесь одинаковых показаний, так же по частотам и в зависимости от проходящего тока.
  7. Спасибо от andry252
  8. #2227
    Это не ответ на мой вопрос, а инструкция как пользоваться уже готовым датчиком! Все тоже самое я увижу и на двух датчиках. Вопрос был как нагрузить и сбалансировать (откалибровать) конструкцию до подключения фидера, чтобы после (уже с ним), я видел реальные показания, а не погрешности прибора.
  9. #2228
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Какую констукцию ?????? Вам дали два ответа. Мой и RL1L.......Чем они вас не устроили ?????
    Нужно добиться одного - идентичность работы датчиков. В правильном симметричном тюнере в каждом плече свой КПЕ. Вот ими и балансируете(симметр ируете) всю конструкцию.....
  10. Спасибо от andry252
  11. #2229
    Хм.. точно, что-то я сам не допёр! Только наверно запараллелить не датчики, а провода пропущенные через них? Нагрузку, я так понимаю, уже просто на землю?
    Спасибо за идею, проверю.
    В данный момент тюнер только собирается и стоит вопрос какие элементы управления выводить, кроме основных. Все практически уже на месте, и нужно определится с этими показометрами, то есть чем они будут управлятся, ступенчатое переключение чувствительности или сдвоенный резистор. Я так понимаю, что сдвоенный переменник вещь явно не идеальная симметрию показаний явно нарушит. Поэтому пока хочу только испатать убедиться, что эта схема (датчиков) будет мерить правильно. Что касаемо самой симметрии тюнера, то кондер у меня сдвоенный от УВЧ и для окончательной подстройки симметрии планирую установить переключаемый подстроечник (бабочку) в параллель с секциями сдвоенного КПЕ. То есть один подстроечник с помощью галеты будет подключаться к одной или другой (или полностью отключаться от) секции КПЕ.
    Последний раз редактировалось andry252; 06.03.2018 в 18:48.
  12. #2230
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    ну так да, я это и имел ввиду...
    да.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
