Страница 130 из 269 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 2681
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #1291
    Ставрополь LN05xb St03
    6,416
    38
    RZ3ABW, вы-то, как топикстартер, удовлетворение получили от этого потока энергии о простейшем СУ?
  2. #1292
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,284
    UR3QM
    Цитата Сообщение от Sergey_ra9sfu Посмотреть сообщение
    Неужели ни кто не переделывал ?
    Я - точно нет. По использованию Джонсона-Викинга опыта не имею...
    На мой взгляд - игра не стоит свеч, как говорят. Дополнительной емкости будет недостаточно. Придется каким-то образом увеличивать индуктивность катушки связи и контурной катушки, т.е. "уродовать" раритет...
    Путнего ничего не изложу. Но предчувствие - негативное. Большой опыт по S-match. Рекомендую обратить внимание. При вдумчивом подходе - просто, дешево и с высоким КПД.
    ЛСБ - UR3QM
  3. #1293
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    можно подумать, у каждого на столе такой тюнер..схема, фото есть?
    Почти тоже самое , только без конденсатора на входе .http://www.dc4jg.de/html/annecke_koppler_7.html На eBay - аукционе бывают часто . У меня на любой тюнер надо было покупать конденсаторы и переключатель , по этому решил купить целиком . Где - то видел доработки , но основной комп в ремонте , а этот сильно тормозит - мало памяти .
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  4. #1294
    Аккаунт закрыт по просьбе пользователя
    г. Подольск
    2,002
    RZ3DOH
    Как Вам правильно сказали - нужно увеличивать индуктивность контурных катушек и, вероятно, катушки связи..простым увеличением емкости кондюков ничего толкового не получится, КПД тюнера будет низким. Обратите внимание на схему S-match, просто и эффективно.
  5. #1295
    Да всё понятно , Игорь . На S- match тоже надо было детали покупать . Посчитал , получается почти половина готового тюнера в корпусе , при чём киловатного .
  6. #1296
    Вот ещё один в торгах появился - http://www.ebay.com/itm/JOHNSON-VIKI...item1e67b3c974 Конечно в конце торгов цена будет больше . Я покупал через посредника .
  7. #1297
    Крым
    163
    R6KA
    Подскажите какое напряжение на конденсаторе С1 у согласующего устройства из книги З.Беньковского и Э.Липинского будет при 200 ваттах?
  8. #1298
    6,416
    38
    Задача сложная по ряду причин:
    - что за СУ?
    - что за С1?
    -кто они такие, что не рассказали какое напряжение на конденсаторе С1 у согласующего устройства?!
  9. #1299
    200 ватт на 50 - ти омах - это 100 вольт . На С1 будет то напряжение , которое выдаст РА .
  10. #1300
    KO 35 Yahotyn
    370
    UR8UV
    Добрый вечер,,подскажите пожалуйста пределы по возможному согласованию сопротивления антенны тюнером MFJ-962D или MFJ-986? Стою перед выбором приобретения подобного прибора и не могу отыскать инфо. Анатолий.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
