Страница 222 из 239 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2388
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2211
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    299
    RU9UW
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    А практические данные и схемы этих трансформаторов можно посмотреть?
    А ссылки выше по теме вас не устраивают?
    Все, что надо для сборки согласующего,там есть.
  2. #2212
    Как выполнить защиту от статики в S-match? Поставил Др. на ферритовом стержне, с обмоткой в два провода, с индуктивностью 125 мкГн в каждой обмотке. С выхода ССУ на корпус (земля). Сажает сигнал на приём, на передачу КСВ шкалит. Мала индуктивность?
  3. #2213
    773
    powerman,
    Дроссель намотайте на отдельных стержнях. Должно быть два отдельных дросселя.
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Ну, если стержень только один, то намотка двойным проводом начало одной катушки соедините с концом другой - это на корпус, а свободные концы на антенну.
    Последний раз редактировалось RL1L; 12.01.2018 в 15:17.
  4. Спасибо от powerman
  5. #2214
    Анатолий спасибо, принял к сведению. А индуктивности дросселя достаточно для диапазона 160 метров?
  6. #2215
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,257
    UA4HAZ
    Маловато будет... надо бы не менее 200 мкГ
    Vladi
  7. #2216
    Аватар для DIG
    Павлоград
    298
    UV5ELX
    Вот посмотрите
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  8. #2217
    773
    powerman,
    Индуктивность дросселя, для того что бы он меньше шунтировал нагрузку, должна быть такой, что бы на самой низкой рабочей частоте, т.е. на 1.8 МГц его (дросселя) реактивное сопротивление было на порядок выше чем волновое сопротивление фидера, которым Вы подключаете антенну к СУ. Если у Вас фидер двухпроводный с волновым сопротивлением, ну например 450 Ом, то желательно иметь реактивное сопротивление общее для двух дросселей 4500 кОм, ну или для каждого дросселя по отдельности 2250 Ом, т.к. относительно "земли" будем иметь половину нагрузки. Такое реактивное сопротивление на частоте 1.8 МГц даст дроссель с индуктивностью 199 мкГн, т.е. нужно два дросселя по 200 мкГн. В принципе о чем HAZ уже выше озвучил.
  9. #2218
    Понял, переделываю.
    Вот это реактивное R можно чем либо замерить или рассчитать?
  10. #2219
    773
    Понял, переделываю.
    Программа RFSimm99, есть в свободном доступе, есть в ней ВЧ калькулятор, забиваете индуктивность и получаете реактивное сопротивление на интересующей частоте. Ну а так в ручную: XL=2*ПИ*F*L, реактивное сопротивление равно 2 пи умножить на частоту и на индуктивность.
  11. #2220
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    670
    UN7MAU
    Лучше поставьте на "землю" пару двухваттных резисторов по 47-82 КОм. Дроссели-вещь крайне непредсказуемая в широкополосных системах.
    Не верь, не бойся, не проси...
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
