rw6hkf,
Так они разные, где-то в них больше сажи, где-то меньше, ведь ни кто не утверждает, что они вечные и на "фирменных" антеннах пластиковые изоляторы лопаются, это уже как повезет.
rw6hkf,
R0SBD,у меня фидер был длиной 10м.Для перемычек использовал пластиковый корпус от телевизора...служат уже 20 лет.
Ну вот я и спрашивал , как будет стоять из белого пластика от кабель каналов если сделать. Сайт немца у меня давно сохранен, ссылку выше дали. Насчёт стяжки я выше сказал, слабое место, надо использовать синтетические нитки какие-либо..
автомобильные подкрылки служат долго . А только что проверил белую пластиковую наружную отделку пластиковых окон ( уголок см 6 шириной ) после 6-7 лет службы на южной стороне ( воронежская обл ) - вроде упрогость как на новой .Но тут похоже производитель будет значить .
RA3PKJ если вас не смущает вес линии согласен, если есть труб. которые выдержат -30 и ультрафиолет, вот еще вариант
- линию 22 метра с другом сделали за 50минут, дольше резали и сверлили . 73!
Последний раз редактировалось UR5VFT; 14.09.2020 в 19:18.
вопрос по согласующему - катушка стоит с отводами ,а можно поставить вариометр так сказать не контактный (как Р-140) или подобный, или нужен контактный примерно ( РСБ-5) . индуктивность то меняется
Давно не попадалась статья о том что применение балуна на входе несимметричного тюнера ничем не лучше , чем его применение на выходе. Раньше утверждалось, что на входе тюнера балун всегда видит только активное сопротивление 50 ом, и поэтому его лучше устанавливать на входе .. Ну так вот , в этой статье пишется, что на самом деле никакой разницы нет (и преимуществ) , где поставить балун, на входе или выходе. Более того, при установке балуна на входе тюнера, корпус последнего становиться "горячим", что с моей точки зрения не очень большая беда вообще то, ну да ладно, речь не об этом сейчас. Статья: http://fermi.la.asu.edu/w9cf/articles/balun/index.html Переводим гуглом. Можно сразу смотреть главы 4 и 6 ...
Спасибо от ua3g
Однако не всегда. https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...-mfj-962d.html
Полагаю такое включение балуна на входе тюнера наиболее правильным. Проверено на практике многократно.
При замыкании перемычкой/переключателем нижней, по схеме, клеммы на корпус тюнер возвращается в исходное состояние.
