ra3gn,Из "нашего" и "ихниго" "альсифера", материал "работает" до сотен кГц, даже в ШПТЛ.пытался использовать наши кольца из альсифера,
ПС: У Амидона есть "кольца из материала "0", это обрезок пластиковой трубы, заменяется "системой Носбаума".
rm4hg #2460.....гальваническая развязка- и есть причина для пробоя статики на землю (посмотрите где у Вас земля)... а что там катушка или кондёр-для статики без разницы.....даже замкнутые антенны-дельты--если не имеют связи с землёй...стреляют... .Вы просто недопонимаете и вижу в этом не одиноки...не смею задерживать и тратить Ваше драгоценное время на меня..
Спасибо от 18650
RD7M, я Вас понял. Пара 2КОм резисторов на землю как обычно "спасут отца русской демократии"
....не спасут....на Ваши резисторы может настроиться тюнер (зависит от того где их включить)....нужны резисторы как минимум номиналом на порядок больше ....удачи!
RD7M,
А как тогда такая ситуация, когда кабель идущий от антенны отключен, разъем лежит на столе и статика пробивает между центральной жилой и разъемом, с землей ни чего не соединено. Наверное кроме наличия земли, должно еще, что-то быть.
S match только для высокоомных антенн. Для низкоомной надо параллельный выходной контур СУ преобразовать в последовательный. Или иметь переключатель для разных антенн.. Это для ra3gn.
Для низкоомных антенн переключение наподобие этого: http://www.amwindow.org/tech/htm/160smallants.htm надеюсь понятно как это сделать в s-match-е. Низкоомные антенны, это по простому говоря, когда используются короткие антенны, укороченные..
RL1L,У меня был такой случай . "Что то по ночам щелкает?!". Оказалось статика в откинутом разъеме фидера 6м удочки (ночью искры хорошо видны). Поставил 100к на входе фидера - дуло щелчки исчезли (сплю теперь спокойно ).А как тогда такая ситуация, когда кабель идущий от антенны отключен, разъем лежит на столе и статика пробивает между центральной жилой и разъемом, с землей ни чего не соединено.
ra4uir
Дмитрий, возможно у нас разные схемы, в моем варианте индуктивность вторичной обмотки входит в согласование, поэтому на сердечниках с большой проницаемостью не должно работать.
