Страница 220 из 314 ПерваяПервая ... 120170210217218219220221222223230270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2191
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Потихоньку готовится место использования
    Этот галетник :
    для киловаттов не годится,
    я такой использовал в П-контуре УМ на ГУ-81, при мощности 600 Вт он начинал подгорать и вонять.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  2. #2192
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Этот галетник :
    Еще вчера хотел спросить насчет переключателя.До десятка таких как то нашел от старых магазинов сопротивления и мостов.
  3. #2193
    На киловатт тюнер не планируется, хотя здесь не П-контур усилка где при киловатте требование несколько другие, а вообще переключатель по току мощный, если сравнивать с контактными группами реле, которые коммутируют 40 А, то эти должны держать 400 при небольших напряжениях. Он неудобен только креплением: необходимо сверлить круг большого диаметра в отличие от других переключателях.
    Леонид
  4. #2194
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Эти переключатели разборные, я в нем заменил плату на фторопластовую, выточил новую ось. Работает в УМ на 74й. Выдержит и 5кВт.Выкладывал где-то в теме 74й.
    ZLK, делаете другую ось(изолированную от бегунка), перекл. на стоечках и не нужно большое отверстие.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #2195
    ВОТ МОЙ СИММЕТРИЧНЫЙ ТЮНЕР, ВАКУУМНИК ПРИШЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ ИЗ ЗА НЕУДОБСТВА В НАСТРОЙКЕ, АНТЕННА ТРЕУГОЛЬНИК, ПЕРИМЕТР 86 МЕТРОВ, ЗАПИТАНА ЛИНИЕЙ 450 ОМ. ОТ 80 И ДО 10 МЕТРОВ РАБОТАЮ.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от Boris.., DIG, Eugene163, powerage, R3PAS, tomcat, UA3LEE
  7. #2196
    Аватар для powerage
    108
    RZ3AJP
    Трансы от СУ Р-130 ? Как подбирали отводы катушки?
    Последний раз редактировалось powerage; 06.07.2017 в 14:14.
    73! Александр.
  8. #2197
    Да трансы тока от СУ Р-130, а 24 витка разделил на 11 положений галеты.
  9. #2198
    Покажите схему. Как на практике сказывается установка точной симметрии.
  10. #2199
  11. #2200
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
ID:	271055По теме: симметричный тюнер, от р\ст "Каштан", как это было сделано, и работало. И мой, не для симметричной линии, самодельный... Работает. В помощь, по тюнерам. 73!
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
