Страница 239 из 314 ПерваяПервая ... 139189229236237238239240241242249289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2381
    Аватар для RA1CK
    Ленинградская обл.
    75
    Несколько лет использую на выездах антенну G5RV. Для симметрирования и согласования использовал тюнер MFJ-934 со штатным симметрирующим трансформатором на ферритовом кольце. На 28 МГц вообще проблематично настроить с SWR 1:1. Пальцы рук обжигало. Втулки переменных конденсаторов крепились непосредственно к лицевой панели тюнера. Пришлось внести изменения, ввести диэлектрические удлинители для конденсаторов заменить разъемы на более качественные. При мощности 100 Ватт они просто грелись. Заменить галеты переключателя на отечественные керамические типа 11П4Н. Тюнер стал заметно лучше работать. Но при длительной работе выделялось тепло в трансформаторе и катушке индуктивности.
    Потом собрал СУ схема которого приведена в прикрепленном файле. СУ по схеме Бушера. КПД заметно выше, чем у симметричных имеющих индуктивную связь с передатчиком или антенной через воздушный промежуток. И все заработало как надо. При этом СУ можно использовать и хорошо работает как симметричное по входу и выходу, так и в режиме не симметричного. Из приведенной таблицы видно значения емкости и индуктивности в зависимости от частоты и сопротивления нагрузки. В режиме симметричного ток в нулевом проводе не протекает.
    Для работы в диапазоне 160 метров параллельно С1 и С2 подключены емкости 470 пф. тип К15У-2.
    Фото конструкции.
    Еще эффектнее работает по схеме
    Х. Мейнке и Ф. В. Гундлах.
    Радиотехнический справочник Том 2.
    1962 г. стр.463.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Подробности соединения обмоток вариометра Р-130
    по ссылке:http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti/27487-variometr-ot-r-130-a-2.html
ID:	304068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СУ G5RV0001.jpg
ID:	304062   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост Бушера.jpg
    Последний раз редактировалось RA1CK; 05.01.2019 в 05:48.
  2. Спасибо от 18650, Boris.., EW1DX, RL1L, ua3g, UA4NE, ЛСБ
  3. #2382
    А как одновременно 4 ручки крутить? Нужно предусмотреть какую то синхронность при повторении конструкции?
  4. #2383
    13,753
    R0SBD,
    при чем тут п контур и т контур, тут вариант параллельного контура, формулу добротности приводил этого контура.
    При ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКЕ в параллельном контуре, при увеличении емкости падает реактивное ее сопротивление, и добротность (Q=R/Xc) УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
  5. Спасибо от Георгий Назаров
  6. #2384
    15,677
    Александр, вы знаете многие вам не поверят. Тут дело в том, что почти во всей литературе, давая формулу добротности Q = 1/R умножить на корень квадр. из L/C, забывают указывать, что речь идёт о последовательном контуре.
  7. Спасибо от Георгий Назаров
  8. #2385
    RA1CK
    Конструкция исполнена замечательно. Конденсаторы - супер, явно не со списанной военной техники, :-)
    Есть один момент - для исполнения Х-четырёхполюсника конденсаторы и вариометры должны быть сдвоены, т.е. изменение реактанса каждого знака в плечах должно осуществляться синхронно (замечание UA0YAS совершенно уместно). Опять же повторюсь - данная схема не может компенсировать реактивную составляющую нагрузки (трансформаторы на феррите не любят данного явления и начинают греться). Не исключаю что вращением всех четырёх ручек можно добиться низкого КСВ на входе, т.е. загнать входное сопротивление в норму, но на выходе Вы гарантированно не получите противофазы в проводах симметричного фидера.
    Немного удивили значения индуктивности вариометров, используемых Вами. При моих опытах с ними у меня получались цифры: 2,5...16 мкГн при последовательном соединении ротора и статора и 0,8...4 мкГн - при параллельном. Данные значения подтверждаются документацией на радиопередатчики, где эти вариометры используются. При приведённых в первой миниатюре значениях их вообще нельзя использовать в диапазонах выше 80 м (согласно приведённой таблице расчёта).
    А чем Вам не нравится схема симметричного Г-контура и симметрирующего трансформатора 1:1 перед ним? Крутить всего 2 ручки (сдвоенная последовательная реактивность и одна параллельная), реактивная составляющая в нагрузке давится...
    Последний раз редактировалось rv1oo; 05.01.2019 в 14:14.
  9. #2386
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Евгений240, когда диполь имеет низкое входное сопротивление, скажем 24 ома на 1,9 МГц, тюнер Беньковского строится своей выходной катушкой как раз в режиме последовательного контура. Т.е работает формула добротности последовательного контура. И здесь чем больше ёмкость, тем ниже добротность. Когда сопротивление антенны выше примерно 400ом, выходная катушка строится как параллельный контур и тут его добротность ниже, когда ёмкость уменьшается. Тут есть некая грань, когда один перейдёт в другой . Хитро...
  10. #2387
    Аватар для RA1CK
    Ленинградская обл.
    75
    Крутить и методом последовательного приближения к резонансу, далее по минимуму КСВ. Предусмотреть шкалу настройки для индуктивности и емкости.
    Полный диапазон изменения индуктивности вариометра УМ Р-130 1.1 - 25 мкГн. При параллельном соединении диапазон согласования от 3,5 до 21,0 мГц., В диапазоне нагрузок 100 – 600 Ом.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Использовал тюнер MFJ-934 с Т схемой и трансформатором до контура и после конура на короткие антенны работает заметно хуже. Особенно на прием в условиях города и короткие антенны с КСВ да нет проблем 1:1. Схема Бушера мостовая и если мост сбалансирован то уровень помех резко падает. В условиях города использую проволочную рамку с периметром около 10 метров настраиваю от 15-160 метров без проблем. Симметрия контролируется по схеме приведенной в приложении.
ID:	304113   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Котроль симметрии.png
    Последний раз редактировалось RA1CK; 05.01.2019 в 17:34.
  11. #2388
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Тюнер Беньковского копия американского тюнера Antec UT-1: http://www.dj0ip.de/antenna-matchbox...h-power-atu-s/ Ну и нашел его у американца: http://www.n4ekv.com/tuners.asp
    Проверил увеличение емкостей пары кпе, той которая ближе к основной катушке, подключая к ним доп. переменные кпе. Все с антенным анализатором, поэтому вч мощность мизерная. В итоге т.к. на нч диапазонах диполь у меня настраивается при последовательной конфигурации контура, удалось использовать катушку 80 м диапазона для 160 метров, только лишь увеличив емкости. И резонансный интервал подрос чуток. Так что можно сделать подключаемые емкости, или вообще переделать КПЕ , сделав их не по 100пф, а по 250 пф, примерно. Нижний сдвоенный КПЕ можно оставить такой же по 100 пф, ну или тоже сделать по 250пф. Хотя может выпасть 10 и 12 метров..надо проверять. В мануале на UT-1 написано, что резонансный интервал 25 кгц, у меня на нч меньше получается, выход только увеличивать емкости и уменьшая индуктивность, но и то будет меньше 25 кгц.. Кстати, т.к. резонирует контур в последовательной конфигурации, можно сдвоенный КПЕ с концов катушки вообще убрать, заменив равноценно установкой одного КПЕ в середине , в разрыве, катушки, так тоже пробовал, все настраивается идентично, но коммутацию надо менять, что в законченной и готовой конструкции проблематично, поэтому у меня только подстегивать доп. емкостя к кпе.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    а такое согласующее как?
    Такое согласующее легко делается из Беньковского, разорвав в центре большую катушку и вставив туда КПЕ. Поэтому так тоже пробовал. У меня не получилось делать ксв=1 , если использовать одну катушку связи, без соединения её со своим КПЕ, получалось 1,5 и не меньше, скажем. Оставив кпе , последовательный с катушкой связи, можно достигать ксв=1 точно. Так что по ручкам настройки примерно равноценно, но т.к. отводы надо переделывать, оставил свой вариант.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 06.01.2019 в 08:29.
  12. #2389
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Кто-нибудь может показать (посоветовать) конструкцию тюнера для симметричных линий на мощность 1000-1500ватт? Ну, кроме УСС от Р-140.
    uy3ig
  13. #2390
    Аватар для RA1CK
    Ленинградская обл.
    75
    uy3ig
    Самое бюджетное решение и технически простое это СУ Беньковского о котором и идет речь постами раньше.
    Легко найти разные варианты изготовления например каркаса катушки индуктивности и т.д.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
